261 läst ·
11 svar
261 läst
11 svar
Tryckströmbrytare/tryckvakt som vägrar fungera som den ska
Efter att ha läst alla tänkbara trådar här på byggahus så blir jag ändå inte klok på varför tryckströmbrytaren till min djupvattenpump inte fungerar som den ska!
Det hela började med att den gamla djupvattenpumpen gav upp, en 3-fas historia som var ca 20 år gammal. En VVS firma var här och bytte pumpen mot en 1-fas modell från Grundfos SQE 2-85 1.15 kW. Efter att en elektriker sedan kopplat om från 3-fas till 1-fas och ordnat upp allt så betedde sig tryckströmbrytaren lite konstigt tyckte jag, den slog av och på flera gånger och nådde inte samma tryck i hydroforen som tidigare. (Ingen hade skruvat något på tryckströmbrytaren)
För att få den att nå drygt 3 kg/cm2 så ställde elektrikern om tryckströmbrytaren så den tillslut gick upp till lite drygt 3 kg/cm2, men för att få det att fungera var han tvungen att ställa upp den till 4 kg/cm2.
Allt fungerade, pumpen slog till vid 2 kg/cm2 och slog ifrån vid 3.3 kg/cm2.
Men så någon dag senare när jag tittade till allt så upptäckte jag att den tryckströmbrytaren slog fortsatt slog till vid 2 kg/cm2, men slog av igen vid 2.4 kg/cm2.
Jag kontrollerade luften i hydroforen och det var vatten ca halvvägs upp i mätglaset, ganska rimligt.
Jag tittade sedan till det järn och mangan filter jag har i kopplat, ett Göingefiltret k125, men allt ser ok ut och alla kranar öppna som dom ska och cirkulationspumpen surrade som vanligt.
Efter att ha läst diverse trådar här på byggahus så stängde jag av allt i det lilla pumphuset och
skruvade bort tryckströmbrytaren (en ABB TBE 3 som monterades för ca 3 år sedan).
Det var förhållandevis mycket kalk och järn på membranet, men efter en rengöring såg det ut som nytt. Gjorde givetvis också rent i det lilla hålet in till membranets kammare.
Jag kontrollerade också att det inte var någon smuts i röret som leder upp till tryckströmbrytaren.
Därefter skruvade jag ihop allt och tänkte att felet nog var lokaliserat och avhjälpt, men när pumpen kört i några sekunder så var det lika dant igen.. den startade, slog ifrån, och startade igen tills det att trycket var uppe i ungefär 2 kg/cm2. Luften i hydroforen var ganska lagom och vattnet uppe på lite under mitten på mätglaset.
Samma fel igen. Jag provade att skruva upp trycket till 4 kg/cm2, men tryckströmbrytaren slår ändå ifrån efter några sekunder och hinner kanske höja trycket 0.2 kg/cm2 innan det händer.
Är det någon som har några idéer?
Min första tanke är ändå att byta ut tryckströmbrytaren, men den kostar ändå ca 1 500 kr på dom billigaste online butikerna..
Dessutom ser den ut att vara i övrigt bra skick och den är ju inte heller så värst gammal.
Jag börjar ändå luta åt att ta hem VVS firman igen, men det är ju minst 5 000 kr bara dom kommer hit och visar sig.
Ganska tråkigt när man precis betalt ett byte av pumpen som gick på 26 000 kr, även om nog var ett hyfsat pris för pump plus jobb.
Hur som helst sjukt irriterande och det är dessutom gemensamt vatten med två grannar, så vi blir ju några som påverkas.
Långt inlägg, men man behöver ju skriva av sig när man suttit i timmar och bara tittat på grejerna för att försöka finna svar. 😅
Markeringarna på TBE 3 stämmer aldrig med verkligheten.
Börja med att ställa in Från-slag, skruva ner den till 6an.
Lyft upp plåtbiten mellan fjädrarna så att pumpen startar.
Slå av pumpen vid 4an.
Skruva upp Frånslag till tryckströmbrytaren slår till.
Slå på pumpen.
Sätt tillslagsblecket till 2an.
Töm vatten ur hydroforen, notera vilken tryck när den startar.
Justera blecket så pumpen slår till vid 2 bar.
Skulle du behöva byta tryckströmbrytare så fungerar Debe DPS6 eller Telemecanique XPS precis lika bra.
Dessutom till en drygt en tredjedel av priset av ABB TBE3.
Slå på pumpen.
Jo jag tänkte också att det inte kanske är något precisionsinstrument, tycker att det ändå borde vara hyfsat rätt i alla fall, men då vet jag att det kan vara lite sådär med den saken.T tcastell skrev:Markeringarna på TBE 3 stämmer aldrig med verkligheten.
Slå på pumpen.
Ska hur som helst prova det nu idag och se om det går att få upp trycket något mer. Är liksom lite orolig för att det är något annat fel och att jag plötsligt får ett alldeles för högt tryck i systemet.
Filtret har en tendens att dela på sig om trycket blir lite högt, och då får man köpa en ny "filter ring" för sisådär 1 800 kr..
Jag har i och för sig en säkerhetsventil som ska släppa vid 6 kg/cm2, så det borde ju inte kunna hända något allt för allvarligt tänker jag.
Känns ju som om tryckströmbrytaren från ABB inte direkt är så där värst imponerande för 1 500 kr, så jag kommer definitivt gå på dina tips om jag nu köper en ny!
Tack för hjälpen! 😃
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 480 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 480 inlägg
Ofta är det så att tryckströmbrytaren inte har en skruv för "på" och en för "av".
Utan de brukar ha skruv för det ena trycket (vilket av de två varierar) och sen den andra skruven är skillnaden mellan de två trycken.
Så om man ändrar du absolut trycket så kommer det relativa flytta sig också.
På din beskrivning så verkar det som att du har en skruv för avslag och sen en för det relativa
Det är en tanke som slagit mig med. Kan däremot inte se vart det skulle kunna vara?B Bjober skrev:
Den fyller ändå upp med vatten i hydroforen ganska snabbt, typ en typ ett par cm på min kanske 150 liters (vild gissning) hydrofor.
Men det låter ju ändå som en inte helt omöjlig anledning till problemet.
Svårt när man inte vet vilket tryck som egentligen uppnås innan den slår ifrån..
Just min verkar ha två skruvar, en för tillslag och en för avslag när jag tittar i manualen.P PappasHammare skrev:Ofta är det så att tryckströmbrytaren inte har en skruv för "på" och en för "av".
Om den nya pumpen är mycket bättre än den gamla får du ett större tryckfall mellan pump och hydrofor.
Lite bilder från pöatsen kanske kan underlätta att ge bättre råd. Tex det som nämnts kring strypning, tryckfall mellan brytaren och tanken kan ge dina symptom. Du skulle inte skruvat på den om du var nöjd med nivåerna före bytet men det är ju sent nu.
Jag får väl ta och fixa det kanske. Svårt att få någon bra översikt då det är ganska trångt och svårt att se alla rör.GK100 skrev:
Ja det hade väl varit klokt så här i efterhand, tänkte samma sak, men det är ju lätt att vara efterklok.. 😅
Oaktat detta så lutar det allt mer mot någon form av strypning som skapar problem.
Behöver nog felsöka lite mer..
