2 586 läst ·
4 svar
4 svar
Strömbrytare med tre knappar och en trapplampa?
Jag undrar om någon kan säga om det är möjligt att ha endast en strömbrytare (idag är det två) i följande fall.
På nedervåningen av vår trapp finns det två taklampor.
I trappan finns det en lampa.
På övervåningen finns det en taklampa.
På övervåningen ska det finnas en strömbrytare som styr övervåningens taklampa med på/av, samt trapplampan på/av.
På nedervåningen skulle jag helst vilja ha en strömställare med tre knappar, varan två av dem styr taklamporna med på/av, men den tredje trapplampan med på/av.
Dvs, en av knapparna i strömbrytaren med tre knappar ska styra trapplampan tillsammans med övervåningens strömbrytare. Så att det går att släcka/tända på båda ställena.
Går detta att lösa med endast två strömbrytare eller behövs det två jämte varandra (nere) för att uppnå funktionaliteten? Tycker inte att det är så estetiskt tilltalande med flera jämte varandra, när det finns treknappsalternativ.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 877 inlägg
Om jag tolkar dig rätt så vill du kunna trappstyra belysningen i trapp och på övervåningen, dvs i båda fallen från strömbytare uppe och nere? Det är endast lampan nere som endast ska styras av strömbrytaren nere?
Då behöver 2 st trappströmbrytare plus en enkel. Detta finns inte i samma strömbrytare. De strömbrytare som har tre st vippor är enpoliga, det stöder inte trapptändning. Du behöver två st separata, en dubbeltrapp och enkel.
Ett alternativ är någon form av dosstyrning, t.ex ett impulsrelä. Då ska vipporna vara återfjädrande så man tänder och släcker med en knapptryckning.
Det är bara lampan i trappan jag vill kunna styra från både över- och nedervåning. Taklamporna på respektive våning ska endast styras från ”samma” våningsplan.
Så uppe sitter det väl troligen en dubbeltrapp med två brytare. En av/på för taklampan uppe och en för trapplampan.
Men nere då, där behövs en enkeltrapp (eller dubbeltrapp med en knapp?) för trapplampan och en annan 2-knapp för övriga två lampor? Eller går det att kombinera dessa till samma brytare?
Moderator
· 57 861 inlägg
Nej som sagt. Du vill ha 3 separata styrningar i samma dosa. Det finns, men inte med trappfunktion.
Du kan kombinera en sådan med en dosdimmer, eller impuls relä. Sådana kan styras från obegränsat antal knappar och behöver bara vara enkelpoliga. Men då får man sätta en fjäder på de brytare som skall styra i trappfunktion.
