Kanske årets amatörfråga, med eftersom jag är anonym törs jag ställa den :)
Vi har en liten källare under köksgolvet i fritidsstugan.
Det är en lucka i golvet. Inte särskilt bekvämt, men förmodligen god femtiotalsstandard.
Där nere förvaras drycker (bara mineralvatten :) ), grönsaker och annat som inte får plats i kylen.
Nere i det lilla krypin-et finns en lampa, som tänds/släcks med en vanlig strömbrytare på köksväggen.
Stugan är gemensam för släkten och används inte så mycket.
Jag bor närmast och tittar till den ibland.
Inte sällan är då lampan tänd i den lilla källarskrubben, och har varit på några veckor.
(Det sista man gör när man lämnar stugan är att stänga av vattnet med kranen nere i källaren)
Jag vill alltså byta ut den vanliga, infällda strömbrytaren mot en med signallampa som lyser när strömbrytaren är "på".
Vad heter en sådan, och var hittar jag den?
Det närmaste jag hittat är en strömbrytare med glimlampa som tänds när brytaren är frånslagen. Inte riktigt samma sak, utan tvärt om alltså.
(Jag vet att jag kan sätta in lampor som styrs av golvluckan och andra smarta lösningar, men jag vill bara byta strömbrytaren mot en med "signallampa")
hsd
Beroende på eldragningen lam det vara tvunget att byta kabel till brytaren
Det kanske lättar upp med en liten Hegerforsare också :)
Brandsoldaten, på kvällspromenad i staden: Ser du fönstret där det är tänt, där har jag släkt.
Ulric och 2 till
Manuell brytare, ooo så 90-tal. Du ska naturligtvis ha en brytare som automatiskt tänder när luckan öppnas, det har jag ;)
Något liknande denna, Bilden från Elfa men sök på gränslägesbrytare så hittar du lite olika varianter.
Behåll den befintliga brytaren som en slags "huvudbrytare" så behöver du bara koppla nere i källaren.
Inte riktigt svar på din undran men ändock, koppla ytterligare en lampa till strömbrytaren. T.ex en vägglampa el dyl i köket.
eagle76
Precis, helst en som man slår huvudet i när man kravlar upp ur luckan. ;):p
Skämt åsido så är det ingen dum ide, typ en vägglampa bara.
Det du annars kan göra är att sätta en signallampa i kombination med din nuvarande knapp. Kanske inte de snyggaste i hemma miljö De med glimlampa brukar ju bara användas för push.tryck till reläer som släcker/tänder vid varje knapptryck och att man kan lägga flera knappar parallellt med varandra.
hsd
De finns brytare med indikeringslampa som amtigen lyser samtidigt eller istället för samt trappautomater då knappen tänds innan lyset släcks :D
Lättaste som flesta lär märka är en till Lampa till den brytaren
Varför inte en rörelsedetektor som tänder/släcker lampan? Ja, jag vet att det var fel svar :D
F
Inte heller detta är svar på din fråga, men det här ju ett internetforum så den detaljen är ju av underordnad betydelse.... Sätt en kaffebryggartimer istället för brytaren, så har du lagom lång tid att blanda till en drink, jag menar förstås jordgubbssaft, i källaren!
Försöker du ta två glas så blir det mörkt!
Matstj och 3 till
Inte riktigt svar på din fråga, men en lösning är att sätta in den typ av lampor, som man har i garderober. De har en brytare, som aktiveras när dörren öppnas. Kan nog sättas i luckan. Annars kanske någon form av nattlampa kan fungera som indikator på att källarlampan är tänd.
Strömbrytare till uttagslister brukar vara tända när brytaren är tillslagen. Går det att sätta en sådan i en fast installation ?
Drömhus2012 skrev:
Eller kanske en sådan här: [länk]
Om den där funkar så är det ju en helt galet bra uppfinning! Istället för massa krångliga relä:er som man måste montera hit och dit och som tar plats så kan man ha det inbyggt i lampan - så enkelt när någon redan kommit på det! :thumbup:
