4 583 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Strömbrytare "läcker"
Vi har fått hjälp av en elektriker med elen i ett rum. För några dagar sedan upptäcker vi att en av lamporna glöder lite, lite även när brytaren är från. Elektrikern var här och kikade på det och mätte att det var 4v på lamputttaget när brytaren är från. Elektrikern tyckte att det var normalt och att lampan måste vara väldigt känslig, men en släkting till oss säger att det här inte är alls bra och att vi måste gå till botten med det. Ska sägas att lampan glöder så lite sö att det inte stör oss.
Vad säger ni på forumet om det?
Är det en LED-lampa? Dessa kan vara extremt känsliga och reagera på kapacitivt kopplad spänning från intilliggande ledare.
Om du verkligen vill gå till botten med det så kan du ta loss strömbrytaren och mäta över den (det kommer troligen inte visa något). Isolera alla ledare. Titta sen om lampan glöder i alla fall. Då är det kapacitiv koppling (eller annat kreativt fel, men inte strömbrytaren).
Ja, det är LED.
Har ingen utrustning för att mäta men det kan jag såklart ordna. Har inte heller kompetensen till att göra några åtgärder, men är det värt att ta hit elektrikern för att gå igenom och isolera? Somsagt det stör inte men vi vill ju inte ha någonting som är farligt.
Det som läcker minst är nog brytaren, som tommib skrev är det högst troligt kapacitiv koppling. Och har du haft elektrikern att göra jobbet och dessutom kollat i efterhand skulle jag ta det lugnt, ett vanligt fenomen speciellt numera med LED.
Nej, det är inte värt det. Sätt i en vanlig lampa istället och se om den tänds, troligen gör den inte det.
Det allra mest sannolika är att det är kapacitiv koppling från en fasledare som ligger bredvid lampans tändtråd i röret. Detta inducerar en spänning i tändtråden även när lampan är av. Kopplingen är så svag att den endast klarar av att driva en extremt liten ström men en LED är såpass "lättdriven" och känslig att denna lilla ström räcker för att tända den svagt.
Elektrikern har ju redan varit där och sagt detta. Synd att hen inte förklarade hur det (troligen) fungerar för er.
tommib skrev:Nej, det är inte värt det. Sätt i en vanlig lampa istället och se om den tänds, troligen gör den inte det.
Jar led själv och inte råkat ut för detta fenomen. Även om led inte behöver mycket ström, sitter det en transformator och flera led så behövs ju några watt i överföring.
Funderar på om sen kontakten är rätt kopplad (nolla och fas). Vist spelar ju egentligen ingen roll, men då slipper det gå ström till lampan i onödan (ts kan ju bli av med problemet då).
Du menar att den skulle bryta på nollan? Det spelar ingen roll i sammanhanget. Den kapacitiva kopplingen är den samma och driver lika mycket ström i bägge fallen. Troligen rör det sig om ström i området µa, så det är inte så intressant.
Det finns visserligen en specialkoppling man kan göra med en trappbrytare som används "bakvänt" som Bo.S visade någon gång men det är troligen rejält med överkurs för TS.
