Jag har en fas och en nolla som kommer ut (se bild).
Jag vill koppla in två taklampor och två vägguttag (alla kablar utanpåliggande). Jag tänkte att jag använder wago och kopplar samman alla nollor och faser i en utanpåliggande kopplingsdosa, men hur gör jag med nollan som kommer från lamporna och ska gå förbi strömbrytaren?
Tänker jag helt fel så säg gärna det med
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Den behöver inte gå förbi strömbrytaren. Om den ändå gör det så skarvar du den där.
Det på bilden är enda stället i det rummet som jag har el som kommer ut och nollan kommer ut där. Så jag måste ju få lampornas nolla dit på något sätt.D Daniel 109 skrev:
Du menar att jag skarvar nollorna i strömbrytaren? Finns det strömbrytare som kan leda vidare nollan så jag slipper skarva med i wago i strömbrytaren?
Ursäkta för alla frågor.
Nej, du har två ledare som kommer ut. Om det är fas och nolla vet vi inte med det du givit oss.L lillprinsen skrev:
Ledartypen är med all sannolikhet helt fel för en fast installation, det ser ut som SKX. Är det du som har installerat det där eller var det så?
Detta är en nyinstallation och således inte tillåtet att göra ojordat. Förutom att kabeln som kommer ut är av fel sort för fast installation så har den inte heller jordledare. Således kan du inte göra det du önskar.L lillprinsen skrev:
Du måste visa mer av rummet och beskriva förutsättningarna bättre. Vad vill du åstadkomma och hur ser rummet ut.
Givet nuvarande situation kan jag bara rekommendera att du kontaktar en elektriker för att åtgärda en felaktig installation. Hen kan sedan sannolikt fixa installationen som du vill ha den.
Välkommen till forumet!
Jo, du får komplettera med en ojordad installation ett ojordat utrymme.
Som det där ser ut får man inte komplettera med något alls.
Att börja lägga till uttag och belysningar i sådan omfattning som TS vill göra skulle jag tycka är på gränsen, speciellt om det inte funnits el i utrymmet tidigare mer än någon armatur (eller alls egentligen, med en hempulad armatur eller något).
Den enda rimliga rekommendationen givet bilderna vi ser är att TS ska ringa en elektriker eller börja läsa på väldigt mycket för att kunna göra en vettig installation. En vettig installation börjar inte med den kabeln som sticker ut ur väggen.
Det är inte jag som dragit ut elen till det här rummet utan fanns när jag köpte huset. Tidigare satt det två taklampor kopplade med en strömbrytare och en kopplingsdosa. Nu vill jag alltså lägga till två uttag och ny kabel till lamporna. Hela källaren är ojordad.
Det är ström i den svarta men inte i den blå så att det skulle vara nått annat känns väl konstigt eller tänker jag fel?
Vad är det som är fel med denna installationen som en elektriker för fixa?
Behövde hjälp med hur jag skulle dra nollan förbi strömbrytaren.
En källare som har ojordad el skulle jag betrakta som ett fel hela källaren. Det är inte ett utrymme där ojordad el ska förekomma.
Installationen vi ser på bild är, som jag skrev tidigare, utförd med vad som ser ut som SKX vilket är en kabeltyp som inte får användas till fast installation. Ett sämre hempul skulle jag säga. Om det är så där dåligt utfört på det du visar blir hela installationen omedelbart misstänkt.
Visa gärna bilder på hela utrymmet och eldragningarna däri, då kommer du snart få veta mer om vad som är fel (eller rätt).
Tyvärr är det så med din installation att du behöver hjälp med mer än en nolla förbi en strömbrytare.
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Nuvarande installation verkar inte stämma med bestämmelserna och kan medföra fara. Det ända rätta är väl att dra en hel ny grupp (det är en kabel(rör med fas, nolla och jord) från elcentralen till en lämplig punkt i källaren, och överge befintlig hempul.
Sedan kan man därifrån koppla lampor, uttag och brytare så det står härliga till. Det kostar inte mycket i material och höjer användbarheten av källaren.
Det är fel sorts kabel för fast installation. Dessutom är den för klen för att mata vägguttag som brukar vara avsäkrade med 10A, så i värsta fall blir den överhettad och orsakar brand.L lillprinsen skrev:
Vartifrån kommer den sladden?
Hittade nu sladdens ursprung och ringer en elektriker. Riktig hemmadragning. Stort tack för råd.
Ja du tänker fel! Anlita en behörig elektriker. Hela frågeställning tyder på att du vet för lite!L lillprinsen skrev:Hej,
Tack på förhand.
