Snailman
Korridor och hall fyra lampor som tänds samtidigt, de vill jag styra från sex ställen, sätter man då nåt relä i centralen, eller finns det nån trappkoppling som funkar (har tyvärr inte kollat själv ännu)
Undrar över kopplingen, och om det går åt många ledare nånstans så det behöver vara grövre rör än 16 någonstans? Samt om nån typ av relä, namn eller länk på sådant.
Ska sätta dosor och slang i nybygge.
tommib
Antingen tar du två trappbrytare och fyra korskopplare eller så tar du ett impulsrelä. Vilket som är lättast beror på rördragningen.
elmont
Snailman
Lamporna är ganska bra på rad, och strömbrytarna jämnt fördelade över hela sträckan.
tommib
Jag skulle nog sätta ett impulsrelä. Då kan du dra ner rör från takdosorna till strömbrytarna. I varje takdosa får du då PE+N+fast fas+tändtråd+styrtråd. Inga problem med ledarantal och gruppen går att komplettera med uttag. Sätt impulsreläet i centralen. Då blir installationen lätt att överblicka och lätt att komplettera/ändra om behovet uppstår.
Snailman
Ok, får se vilket jag väljer, kommer att ha taken öppna, så Elektrikern kan ändra när han dyker upp, om jag kör med korskopplare, vad ska jag köra med för färger på ledarna?
Det ska väl vara samma färg på båda ledarna, men ha annan färg på de som går vidare. Ska färgen återkomma varannan gång, eller köra med så många olika tändfärger jag har?
Bilder här under korskopplare https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Mikael_L
Tommib gav två av tre någorlunda vettiga förslag i #2.
Jag skulle helt klart överväga att sätta en dosdimmer med pushdim-funktion. Är det inte alls aktuellt att dimma (eller typ förbjudet) så är kanske ett dosmonterat impulsrelä bäst.
dosdimmer:
http://www.elbutik.se/category.html/dosdimmer
Impulsrelän:
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=1823
En sådan här trappautomat kan också agera såsom impulsrelä, men även en hel del andra möjliga funktioner:
http://www.elbutik.se/product.html/trappautom-tlz61np-230vuc?category_id=1837
En koppling med 2 trapp + 4 kron skulle jag generellt undvika, fastän den är möjligt. Den är dyrare och genererar onödigt mycket kabel i alla rör och dosor.
Som du kan läsa av mitt inlägg är jag inte alls sugen på att sätta något relä eller dylikt i centralen, hellre en dosmonterad puck imho.
tommib
Varför dosmonterat? Jag undrar av nyfikenhet. Visst kan man sätta ett impulsrelä i en dosa men då ska man hitta igen den sen. Sitter det i centralen så ser man direkt att det är något annorlunda med den gruppen och en elektriker som ska göra något annat blir varse det.
Det beror i och för sig på hur mycket plats man har i centralen osv....
Att jag inte föreslog dosdimmer är för att jag ser den som ekvivalent med impulsreläet för att få den önskade funktionen, med tillägget att den kan dimma.
Mikael_L
Ja det är av rent praktiska orsaker jag tänker så.
Dels kan det vara lång gruppledning till centralen = mycket extra kabel i rör och dosor, men även för att det ändå brukar bli väl så klyddigt i centralen.
Något som ensamt hör till en viss grupp och kan placeras "ute i gruppen" tycker jag gärna kan få bli så.
edit:
Men det du föreslår är inte på något vis fel. Vi ser bara på det på olika vis, helt enkelt.
tommib
Ah, du har förstås rätt. Vi ser som sagt olika på det och jag jobbar ju inte som elektriker, så jag har kanske en tendens att överarbeta mina lösningar.... elmonts lag strikes again :)
Jag har två trapp och tre korskopplare och jovisst det blev 8 FK i ett 15,2 rör på ett ställe men det gick.
Har manöppna väggar så kan man enkelt lägga rör mellan alla strömbrytardosorna och då blir det inte mer än tre trådar.
Protte
Mikael_L
Snailman
Protte
Jag ska försöka rita upp rören och se hur många ledare det blir, ska också dra dem via taket så går det att ändra när Elektrikern kommer.
Jag försöker använda så många färger som möjligt för korskopplingarna så blir det lättare att spåra vart de går senare.
Räknar inte med att dimra någonting. Har satt upp en strömbrytare oss och tre av lampdosorna, men fattas en del väggar ännu och ska även montera centraldammsugare i väggarna, men har beställt lite fler rörkrökar från Tyskland. Ungefär en tredjedel av svenska katalogpriset. Rören är ingjutna i plattan så de har prio ett i väggarna, så elen får andra tjing.
Har ritat upp det nu, flest ledare blir det i röret mellan lamporna 4 st, (har tänkt gå med rör från takdosorna till vägguttag ) så det blir blå gul/grön och brun och sen en tändtråd till ena änden på brytarraden och sen den bruna till motsatta änden av brytarraden.
Edit igen, fick en snilleblixt? nu, om jag drar ledningen mellan två brytare upp genom en takdosa (lampdosa alltså), så går det ju att koppla om senare om man skulle vilja även efter taket är monterat.
Snailman
Okej, har uppe nästan alla väggar nu, så ska försöka få dit det här.
om jag kör med en Trapp i varje ända och Kors i mitten, ska jag då dra ett rör från takdosan (med lampan) till första trappen och sedan från denna trapp till nästa kors och nästa kors osv till sista brytaren som är trapp. då är det ju en ledare till som ska dras från sista trappen, ska jag då dra den genom alla brytarna tillbaka till takdosan? Då kommer det som mest att bli tre trådar i röret.
Annars skulle jag ju kunna dra en slang (till) från sista trappen till takdosan, då blir det ju kortare ledningsväg totalt, men det kanske är olämpligt? Då blir det två ledare som mest i slangen.
(Jag ska ha tre takdosor med tre lampor som tänds samtidigt)
tommib
Det var det där med trädstrukturen.... Skapa inga ringar i installationen. Om du ska göra det med Trapp/Korsbrytare, dra en slang från första takdosan (den som matas från centralen) till första brytaren. Därifrån drar du vidare slang till varje brytardosa. Kopplingen blir då 2x mellantråd samt tändtråden som kommer i retur från sista dosan.
Jag skulle nog realiserat kopplingen med ett relä och dragit ner från varje takdosa, men det beror väldigt mycket på hur det ser ut och om det ev kan bli tal om att sektionera anläggningen på något sätt i framtiden. Frågan är helt enkelt väldigt bred...
Snailman
Ok, blir ingen ring (tror jag gjorde ett par ringar i förra huset, men har inte fått elektrikerns dom där ännu.
så får bli tre trådar, och det kan tänkas att det är fler än sex strömbrytare numera, har inte exakt koll på antalet.
Mikael_L
Ja precis, sitter brytarna "i en rad" så ska du dra med antingen tändtråden eller den obrutna fasen genom alla dosor till den sista trappkopplaren.
Du ska inte plötsligt gå upp med ett rör till mot någon takdosa t.ex.
När du dragit rören rätt finns det ingen "loop" i rörsystemet, utan allt har en trädstruktur.
(Jag har dock själv fuskat till detta på ett ställe i mitt hus :o, inte helt bra!)
