3 846 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Strömbrytare för apparatdosa på 55mm
Jag bor i ett gammalt hus där apparatdosorna i väggarna håller en diameter på 55mm. Har letat i vanliga affärer efter en strömbrytare som går att bygga in pulsfunktion på som passar i dessa.
Köpte Elkos Gelia innan jag blivit varse att dosorna inte höll vanliga 70mm mått så den passar inte.
Vet ni vart man kan få tag i dessa? Helst en affär som har öppet nu under helgen då allt blir enklare att montera i dagsljus
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 57 860 inlägg
Är du säker på att brytaren inte går in? Det fanns trängre dosor förr, men moderna brytare/uttag går in ändå. Däremot så hade gamla dosorna inte skruvfästen längs kanten, utan man behöver fästklor, som numera finns som extra tillbehör till de flesta brytare/uttag.
Det är tänkbart att du har dosor som är ännu trängre än de jag sett.
Moderator
· 57 860 inlägg
Moderator
· 57 860 inlägg
Ok, du har lyckats få fast brytaren på något sätt. Finessen med fästklor är just att de fungerar i alla dosor. Det krävs inget speciellt av dosan.
Sedan finns nackdelar också, man la råka klämma en ledare.
