Visst strålar induktionshällar, men är det farligt?
Jämförelser med mobiltelefoner och mikrovågsugnar haltar, eftersom frekvensen är så olika. Vad spelar då frekvensen för roll?
Alla som har gjort lumpen vet att man skall marchera i takt, utom i ett fall, då man går över en bro. Annars rasar bron. Varför är det så?
Alla har gungat barnen (eller grannbarnen, eller kompisen eller..) och vet hur viktigt det är att putta på den som sitter i gungan vid rätt tillfälle. Puttar du för tidigt, så stoppar du upp rörelsen, i stället för att öka på farten. Puttar du för sent, så "missar" du den gungande och det kan göra ganska ont i kroppen när sener och ligament får ta upp hela kraften. Men, om du puttar vid rätt tillfälle, så räcker det med en liten ansträngning för att hålla rörelsen igång, eller tom för att öka den.
Fenomenet, både med soldater som marcherar på broar, barn som gungar och levande varelser som tar skada av strålning kallas resonans. Om kraften tillförs vid rätt (fel?) tillfälle krävs det inte mycket kraft innan effekten blir stor. Det är detta som utnyttjas i en mikrovågsugn. Alla konstruktioner, köttbullar såväl som igelkottar och broar, har en resonansfrekvens. Mat består huvudsakligen av vatten och vatten har en resonansfrekvens vid ca 1MHz (1 000 000 svängningar (påputtningar av gungan, stöveltramp på bron) per sekund). Olyckligtvis ligger de flesta system för både NMT och GSM (de två vanligaste mobiltelefonsystemen) obehagligt nära 1Mhz och min hjärna består mest av vatten. Alltså kanske mobiltelefoner kan antas ha relativt stor påverkan på vatten=min hjärna. Dock är det mycket annat som bevisligen utövar viss SKADLIG påverkan på min hjärna (jag gillar öl). Här får vi lita på att myndigheterna klarar av att gissa (för det är verkligen gissningar det handlar om) hur mycket stryk min hjärna tål. En kul detalj är att om man nickar ett hårt skott i fotboll, så dödar det ca 10 gånger så många hjärnceller som en riktig helgfylla (dvs några miljarder). Mobiltelefoner har inte påvisats döda några hjärnceller alls.
Induktionsugnar ligger i området 25-48kHz, dvs långt ifrån vattnets (dvs våra kroppars) resonansfrekvens, vilket sannolikt betyder att de är mindre farliga.
När jag läste elkraftlära på LTH kom diskussionen upp om det var farligt att bo under en kraftledning. Vår föreläsare beräknade då storleken på strömmen som induceras i kroppen på en person som stod 1m under en 400kV ledning (de största vi har i Sverige, som går mellan kraftverken). Sedan hävdade han att det var farligare att dansa polka (tror jag det var). Så han beräknade strömmen som inducerades i en person som snurrade ett varv varannan sekund, när han bara var påverkad av det jordmagnetiska fältet. Det blev fem gånger större ström. Ändå har ingen hävdat att polka orsakar cancer.
Mot detta kan man naturligtvis argumenteras att man blir yr när man snurrar (ett av de symtom som elöverkänsliga brukar anföra), dessutom är det få som dansar polka 50 år i streck, medans vissa kanske bor hela livet under en kraftledning.
Slutsatsen blir alltså att elektromagnetiska fält är skadliga (de kan koka min hjärna), men HUR skadliga de är beror på hur länge och hur ofta man utsätts för dem, hur starka de är (och styrkan minskar MYCKET fort med avståndet), samt vilken frekvens de har.
Jag tror inte att induktionshällen tillför någon mätbar risk i mitt liv. Men dessvärre är det nog ingen som vet säkert ännu.
Däremot skulle jag inte köpa huset under 400kV ledningen, jag hade följt försiktighetsprincipen (och jag har aldrig dansat polka och slutat med fotboll:)).
   / Fredrik
helrob
Nu ligger iofs mikrovågsugnar på 2,45 GHz. Mobiltelefoner har väl ett band vid 900 MHz. Men vattnet tar faktiskt emot energin bättre vid 10 GHz men då strålningen inte når genom ytan så har man valt en lägre frekvens som tränger in en bit. Av ovanstående så är kanske långa mobilsamtal något man ska undvika även om värmeeffekten, icke lokalt, i hjärnan borde kylas väl av blodet.
Det där med fält från kraftledningar har väl också att göra med frekvensen om de är skadliga eller inte sägs det. Fö. så ger en klockradio placerad någon decimeter från huvudet mer strålning än en kraftledning i närheten.
