Hallå,
håller på att renovera kök i bostadsrätt, ska b.la. byta ut kakel på väggarna. Körde slagborr med flatmejsel för att få bort kakel och puts och råkade trycka till ett rör lite, när jag såg det så drog jag direkt undan (se bild), ingenting hände med tex köksfläktslampan som var tänd, behöver jag vara orolig och hur ska jag gå tillväga för att se till att det inte är några problem/kan orsaka några problem? Spisen är enfas, vanligt vägguttag rakt under så misstänker det är till den? Ingen speciell handske eller så.
/Mockelgoebbe
/Mockelgoebbe
Jag hade fel, det var trefas. Slog av säkringarna, öppnade röret och det ser helt oskadat ut. En bekant elektriker skulle megga det imorgon för att jag ska vara säker på att inget är fel. Tack för din hjälp.L lordi skrev:
