7 287 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Stötta upp riven bärande vägg. Material?
För många år sedan revs stora delar av en bärande vägg i vårt nya hus. För att kompensera sitter två stöttor i garaget. Ovanför finns badrummet som nu ska göras om och innan dess vill vi ordna garaget. Har fått rådet att ta bort gipsplattorna i taket så att vi ser att det vi sätter upp kommer i direktkontakt. Två stöttepelare utmed väggen och en limträbalk tvärs över taket som ligger i kontakt med den bärande väggen ovanför. Vad ska vi välja och vilken dimension? Tacksam för svar!
Moderator
· 57 861 inlägg
Som sagt där måste du ta in en byggnadsingenjör som får räkna på vilka dimensioner som behövs. Det är också ofta en fråga om underlaget där pelarna skall stå håller för belastnitningen.
Iom. att det är ett garage så ställs det troligen (är inte säker) krav på brandskydd. Ett garage räknas som en egen brandcell. Dvs. limträbalken måste dimensioneras för att tåla att det brinner en stund. Limträ är iofs bättre än man skulle kunna tro på just brandtålighet, det blir ett lager kol på ytan som isolerar så att balken kärna inte brinner.
Det du beskriver är också en åtgärd som du måste göra en bygganmälan för. Då måste du kunna presentera hållfasthetsberäkningar om du skall få godkänt.
Det är troligen en smart sak att fixa detta innan ni gör om badrummet, för det finns alltid risk att det blir någon millimeters sättning när man gör en sådan uppstöttning. Trist om det nya klinkergolvet skulle spricka i onödan.
