Jag behöver ersätta 6st trästöttor i min krypgrund med metallstöttor. Är det någon som har tips på var man kan hitta stämp anpassade för krypgrund någonstans i Göteborgsområdet? Det jag hittat hittills är bara för uthyrning och från 150cm och uppåt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vilken längd på stöttorna talar vi om?
Krypgrund låter ju som 50-60 cm.
Vad skall du placera stöttorna på? Betong/markplattor?
Och sist och slutnigen:
Varför måste du ersätta trästöttorna med metall? Vad har de för dimension?
Höjden varierar men som lägst ca 50cm. Stöttorna står idag mot berggrund och jord. De som idag står direkt mot jorden kommer jag att lägga stenplattor under. Skälet till bytet är att de idag står oskyddade och suger upp fukt vilket på sikt leder till för höga fukthalter. Kan tillägga att jag kommer att lägga byggplast/krypgrundstäckning och installera Trygghetsvakt i samband med bytet.
Så, några tips på ställen att få tag på stämp kring Göteborg?
Edit: Dimensionen på trästöttorna är ca 100x100mm har jag för mig.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om du byter de dåliga stöttorna mot nya i trä i samma dimension och lägger tjärpapp under tror jag att det kommer att fungera bra.
Tycker dock att dimensionen 100x100 låter mycket. Kanske 45x95 duger. Det är väl en bedömningsfråga.
Kila med små plastkilar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
