När man stöttar upp bärlina går det att lägga en frigolit som underlag sen palla med lecasten Har öst inn massa singel och har paddat det! Istället för att glafsa med betong kan man inte lägga ut en frigolit 60*120 som fördelar all vikt sen palla upp med leca sten?
Intressant fråga eftersom det kan bli aktuellt för mig så småningom. Det låter som att en cellplastskiva, även den hårdaste, skulle fjädra för mycket. Om du nu har paddat, så har du ju ett ganska hårt underlag, är det möjligt att lägga en tjock betongplatta, säg 50x50 cm som fördelar lasten bättre? Eller tänker du i alla fall lägga frigolit som isolering på singlet? Vad tänker du stötta med, stålrör eller träbalk?
Men nu tycker jag att någon kunnigare skall uttala sig.
Beklagar chabby, nu ser jag att du tänkte stötta med Lecasten och det är väl tillräckligt stumt.
Har lagt en figolit markskiva som underlag för att dela ut trycket sen på den har jag gjutit ett fundament (60*40) efter det pallar jag upp med leca sten! Tycker detta borde duga för att det inte ska sjunka!
