Vi ska bygga ett långsmalt hönshus på en gammal traktorvagn, som vi tänker ska vara 3700 x 1550 mm i yttermått. Tänker att vi ska göra ett ryggåstak, och vi har ett virkesparti (det kom med traktorvagnen
som innehåller flera reglar som är 140 x 45. Jag undrar om det räcker att använda en sådan regel som nockbalk, eller om det blir alldeles för klent? Alla ritningar jag har hittat på motsvarande långa hus föreslår nockbalk av limträ på 220 x 45 mm, men alla dessa ritningar har varit till betydligt bredare hus än vårt hönshus. Vi har tänkt använda tegelpannor på taket (eftersom vi råkar ha en pall med pannor stående på tomten).
Ingången till hönshuset kommer att vara på kortsidan, så en följdfråga är om det går att vila nockbalken på regel som sätts fast på hammarbandet ovanför dörren, eller om man måste ha en extra pelare att vila nockbalken på en bit innanför dörren?
Mvh
Mvh
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej, @kjell.v , välkommen till Bygga Hus-forumet!
Jag tycker att dina planer för hönshuset låter väldigt bra.
Grövre virke behövs absolut inte för denna lilla byggnad.
Och ingångsdörren ställer inte till några problem.
Gör som du har skissat!
Den skall väl vara så stor att ni kan gå in och städa, lägga upp mat och hämta ägg?
Var i landet är det, och vilken hönsras är ni sugna på?
Vi har själva en liten flock Åsbohöns, som är lite mindre än de kommersiella äggläggarna:
Tack @KnockOnWood för snabbt och trevligt svar. Det här är verkligen ett lärorikt forum.
Nu landade vi tillslut i att göra "vanliga" takstolar istället, mycket för att vi hann rita upp dem i detalj och det kanske går att använda den synliga delen av takstolen för att exempelvis hänga sittpinnar och foderautomater i.
Ja, vi tänkte bygga den så att vi kan gå in och städa etc - lägsta höjden blir 184 cm, efter en dörr som vi hittade på loppis.
Fina hönor du har. Vi har redan fått våra unga höns, de är 10 till antalet och blandraser (vi vet inte riktigt av vad). Just nu bor de i ett litet sommarhönshus av skivor och brädor vi haft på tomten, på stolpar förankrade i en lastpall, i hönsgården som vi nyss byggt klart. Nu återstår alltså att bygga det riktiga hönshuset!
Var i landet - Skaraborg!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, sittpinnar är viktiga för hönsen!K kjell.v skrev:
Det bör nog vara flera stycken, för har man flera tuppar/tuppkycklingar, så bildar de gärna kotterier och alla trivs inte ihop med alla andra, utan kan bli utmobbade.
Men en takstols underram 2tum4 kan också duga att sitta och sova på.
Ett par miljöbilder:
Hej, här är lite bilder från hur huset blev. Vi har lite fix kvar på utsidan men det får bli till våren. Bland annat behövs en trappa
@KnockOnWood fina bilder du visade. Hur fäster du dina sittpinnar? Har du gödselbräda under? Vi tycker det är svårt att få till sittpinnarna, speciellt när en inte ska skruva så mycket i väggarna för att förhindra ohyra, vad vi läst. Och de ska vara lätta att plocka ur vid städning.
