Inom kort vill jag byta ut min gamla hydrofor (galvad, 150L) då den är rejält rostig inuti.
Jag kan inte riktigt hitta svar på hur man bör tänka när man ska dimensionera en hydrofor. Viu har väl inte haft några egentliga bekymmer med den 150L-hydrofor vi haft, men med en större skulle pumpen gå mer sällan. Vi är i nuläget bara två personer i hushållet, men det kanske blir fler framöver och det ska byggas till ytterligare badrum, etc.
De enda nackdelar jag kan tänka mig med en större är så här långt:
* Tar lite mer plats (men mest på höjden)
* Kostar lite mer
* Vatten kan bli ståendes längre i hydroforen och därför kanske värmas upp något. Kallt vatten på sommaren är ju riktigt skönt... :-)
Finns det några aspekter när det gäller vattenrening att ta hänsyn till? Troligtvis kommer vi att installera någon form av vattenfilter, men jag vet inte om vi ska ha det före eller efter hydroforen.
Beroende på vad du har för problem med vattnet kan hydroforen bli en del av vattenfiltret. T ex vid problem med järn och mangan låter man vattnet cirkulera kontinuerligt mellan hydroforen och filtret. Det bästa är om du kollar med den firma som ska leverera filtret.
Desto större hydrofor, desto mer vatten kan du få ut mellan pumpstarterna. Det är helt riktigt. Funkar det bra med bef 150 l finns ju ingen anledning att byta till en större. Det beror ju också på hur många ni är i hushållet och hur mycket vatten ni gör av med. Själv skulle jag satsa på en 300 l om det handlar om permanentboende. Min nuv är på 500 l, men huset har ett separat pumprum i källaren, så vattnet är alltid svalt.
Jag kan räkna fram det åt dig om du kan ange ungefärlig vattenförbrukning i m3/h samt vilket tryck du har från/till. T.ex. 4 bar (1 bars tryckskillnad), 2 m3/h= 170 liters tank.
Vattenförbrukningen har jag inte koll på, men för att vara framtidssäker säger vi 250 m3 om året.
I nuläget är tillslagstrycket c:a 2.2 bar och frånslagstrycket 4.
Hur ser formeln för uträkningen ut?
Skulle jag med vilja veta! :D
Göran.W
En sak att beakta är strömavbrott.
Har man det ofta hade jag valt en större hydrofor för att slippa snåla på vattnet när strömmen går.
Annars finns det hydropresser som tar mindre plats.
En 60 liters hydropress motsvarar ungefär en 150 liters hydrofor i vad dom kan ge i vatten innan dom är tomma.
En annan fördel med hydropressen är att den är läges oberoende och kan monteras där den är mest ur vägen.
Upp till 100 liter finns det som tom kan vägg hängas.
Finns det några nackdelar med hydropressen?
Göran.W
Det skulle isf vara att gummi blåsan i den går sönder för eller senare, men dom brukar vara lätta att byta.
Annars är det bara fördelar med en hydropress.
