Hur gör man bäst vid dimensionering av hydrofor? En stor hydrofor vore trevligt vid strömavbrott, men betyder väl också att man i princip aldrig kan få riktigt kallt vatten i kranen?
Vi har ett pannrum som temperaturmässigt kanske inte är optimalt Borde man försöka hitta ett svalare utrymme Hur har ni gjort?
Hur varmt har du det i pannrummet?
Några hundra liter kallt vatten från brunnen tar lång tid att värma upp så med normal daglig omsättning kan det nog hålla en hyfsad låg temperatur ändå. Man kan ju dra på lite isolering utanpå för att avhjälpa det värsta.
Har 500 liters och det är guld när strömmen går
Tror inte att du behöver oroa dig. Vår hydrofor står i källaren där det vanligtvis är 11-15 grader varmt, och vattnet som kommer ur den är alldeles tillräckligt kallt. Testade faktiskt att mäta nu, och kallvattnet höll omkring +8C, vilket är övre gräns för kylskåpstemperatur.
Då hade det ändå stått hela natten i hydroforen.
Carl Andersson och 1 till
R
Det gäller att du får strömavbrottet vid max tryck...
Dkarlsson84
Nej, det behövs inte.
Normalt har du tillslagstrycket så högt upp att där är flera hundra liter vatten kvar i ett 500-liters kärl. Det kommer bara ut lite mindre snabbt om nivån/trycket var lågt vid strömavbrottet. Och hundratals liter trycksatt vatten i kranen räcker långt om man är lite krismedveten..
