Hei vi är lite oense vilken storlek på hydrofor man behöver.
Vad säger ni?
Hästgård med 4 hästar, 10 får, hundar katter och smådjur.
Ett hus på ca 160 kvm med 4 personer varav två tonåringar + mycket dusch pga hästar.
Hydroforen kommer att stå i stallbyggnaden som står lägre ner än huset och huset ligger ca 60-65 m från stallet. Dvs vattnet måste pumpas i uppförsbacke ca 65 m. Höjdskillnad ca 2 m på den sträckan. Brunnen är borrad om det har någon betydelse.
R
Du säger hydrofor utan gummimembran och inte hydropress med gummimembran
Höjden kan du glömma ingen risk där och längden har bara betydelse vilken dim det är på slangen så det kan flöda bra
Det finns olika typer av hydropresser en del är inte godkända för dricksvatten så kolla det
Läs lite här och begrunda vad dom har för egenskaper här samt storlekar
http://www.jrvsystem.se/vanliga-frågor/tryckkärl.htm
Hej vi vill ha hydrofor bland annat just för att undvika gummit
R
500 liters hydrofor med tanke på lantlivet är nog lagom , då finns det lite buffert att ta av
Vi har 150 l. Det är i minsta laget. Betyder iofs eg bara att pumpen får gå oftare, men de är rätt slitstarka. Vi har haft vår i 18 år nu.
Av betydelse är också vilken pump man har, dvs maxtryck och flöde. Vi har nedre tryckgräns ca 2,2 bar och övre ca 4,5 bar. Jag hade velat ha 3-5 bar så att det är lite bättre flöde som sämst. Men ju mindre tryckspann desto oftare får pumpen gå. Sedan ligger vår pumps maxtryck på 4,7 bar, så vi kan inte ha högre maxtryck.
Av betydelse är det också med vattentillgången och kvaliteten. Hydroforen behöver luftfyllas ca 1 ggn/år. Antingen genom att man med pump/kompressor (oljefri) trycker in luft i toppen, eller att man tömmer hydroforen och sedan fyller den igen. Då går det åt en del vatten vid tillfället. Kan också behövas rengöra hydroforen om det finns grums i vattnet, vilket då passar bra att göra när/om man ändå tömmer den för ny luftpåfyllnad.
Så 300 - 500 l är nog lagom, men lite beroende på övriga parametrar.
Tack för alla svar:)
