Ska anlägga grusplan och är lite fundersam till hur stor plats en normalstor lastbil behöver för att kunna vända?
Tänker mig att den kan få trixa lite genom att köra fram, backa, köra fram igen osv. Huvudsaken att den kommer runt tillslut.
Vad skulle ni uppskatta är minimum på sträckorna x,y och x i bifogad bild?
Räcker det med 12m för z och 15m för y tro? Initialt tänker jag mig att 8m för x borde räcka för att komma runt i 90graders kurvan när man ska ut igen.
Tacksam för era tankar.
Nåt att tänka på kan vara om du bor så att sopbilen kör in på tomten så ’ska’ du uppfylla deras krav på vändplats. Ska inom citationstecken för om man bor på en gård som fanns ett sekel eller två innan sophämtning uppfanns så tittar de mellan fingrarna. I alla fall hos oss.
Tack! Jag är medveten om att vägen bör vara minst 3M...i mitt fall blir den närmare 5m.T Taxture skrev:
Måtten jag är intresserad av är x, y och z, dvs måtten på grusplanen så att en lastbil på drygt 10m kan vända.
Här är lite om vad GBG Stad anser vara tillräckligt:
https://tekniskhandbok.goteborg.se/...ering__utformning__gataochväg__vändplats.html
