Ska börja att bygga min altan nu, och undrar vad för storlek på expanderbulten jag bör använda?
Är det bäst att fästa bärlinan i grunden som är av lecablock (Krypgrund).
Altanen går 5,5m ut från huset.
Tänkt att använda 45x175 eller 45x145 som bärlina.
Vad bör man ha för cc mellan expanderbulten?
Många frågor jag behöver svar på... :confused:
Har du en Lecablocksgrund så kan du inte använda expanderbult. De kommer inte att fästa......
Då är det bättre med skruv och plugg. Själv använde jag mig av Hilti fasadplugg 100mm med tillhörande 7x140mm galvad fransk träskruv. Denna plugg sitter så bra i Lecan att de fyrkants brickor som jag använde drogs in i bärlinan när jag drog fast skruven och då är brickan 25x25mm stor.
