5 518 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Storlek på betongblandare
Min enkla fråga, som säkert går utmärkt att krångla till, är helt enkelt hur stor betongblandare det går åt för att blanda en laddning på en hel 25kg säck cement plus lämplig mängd ballast (gjutning, kanske 45+45 liter).
Vad säger ni? Vilken storlek går åt?
Om det är till nån hjälp så blir färdiga betongsäckar ungefär halva mängden betong i liter, mot vad det är i kilo, dvs en 20-kilossäck utblandad med lagom mängd vatten blir ca 10 liter färdig betong. Exakt hur stor del som är cement och ballast i en sån vet jag dock inte..
Inomhus torra lokaler.
Källargolv, husgrunder och grundsulor
· 1 säck cement 25 kg.
· 50 liter grus, 0-8 mm.
· 45 liter sten, 8-16 mm.
· 15 liter vatten.
Utomhus över grundvattennivå.
Oputsade väggar, stödmurar och oputsade källarväggar.
· 45 liter grus, 0-8 mm.
· 40 liter sten, 8-16 mm.
· 14 liter vatten.
Konstruktioner utsatta för vattentryck.
Vattenbassänger, badbryggor, körbanor och källarmurar under grundvattennivå.
· 40 liter grus, 0-8 mm.
· 35 liter sten, 8-16 mm.
· 11 liter vatten.
cirkus, man måste ha lite känsla också
· 15 liter vatten.
· 14 liter vatten.
· 11 liter vatten.
Tack för hjälpen, men det var inte riktigt det jag var ute efter:
Vilka proportioner man ska blanda har jag skaplig koll på. Det jag inte har koll på är hur stor blandare som är rimligt för att klara av den här volymen (drygt 100 liter material). Jag antar att en blandare som är märkt t ex 130 liter har en totalvolym (upp till kanten) på just 130 liter. Så frågan är hur stor baljan på frifallsblandaren behöver vara för att klara att blanda drygt 100 liter material.
Åsikter?
Åsikter?
