3 402 läst ·
3 svar
3 svar
Stora vibrationer torktumlare Cylinda TK20.
Har en torktumlare Cylinda TK20.
På sista tiden så har den börjat att vibrera kraftigt.
Den vibrerar bara när den har blivit ordentligt varm och endast på högsta temperaturen.
Den vibrerar i ca. 10 sek sedan är den normal i ca. 10, vibrerar i 10 osv.
Vad beror detta på och vad kan man göra åt det?
kan vara stödhjulen i framkant som är trasiga
eller någon av fläktarna (bakre) som sitter löst.
som vanligt.. pilla isär bakifrån för att komma åt fläkt resp hjul.
den främre tar man framifrån sitter på vänster sida under ett lock 10mm hylsa och känn på centrum-muttern
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Finns inga stödhjul i framkanten. Gummiklädda runda fötter på gängad pinne med låsmutter för justering.
Alla fötter sitter stadigt på golvet.
Det konstiga är att vibrationerna bara uppstår när man har högsta värmen på samt efter en stund när den är riktigt varm.
Precis som om värmen i sig har något med det hela att göra..
