25 151 läst ·
33 svar
25k läst
33 svar
Kombinerad tvättmaskin / torktumlare med låga vibrationer?
Sida 1 av 3
Behöver köpa ny tvättmaskin och behöver därför tips kring vilka märken och maskiner jag skall titta på. Vi skulle även behöva torktumlare för att minska fukttrycket här hemma och slippa ha en massa tvätt hängande inomhus. Därför är jag på jakt efter en kombinerad tvättmaskin och torktumlare eftersom att det inte finns plats för två separata maskiner i badrummet där den måste stå.
Letar efter följande:
(Här är länk till LG-maskinen: https://www.lg.com/se/tvattmaskiner/lg-lswd100e)
- Fullstor kombinerad tvättmaskin och torktumlare.
- Låga vibrationer vid tvätt och centrifugering eftersom att den kommer att stå på ett ganska svajigt träbjälklag. Med vår nuvarande maskin känner man i hela huset när den centrifugerar.
- Kondenstorktumlare, helst med värmepumpsteknik, eftersom det blir krångligt att ansluta till ventilation.
- Lång livslängd
Husqvarna har en med 5års garantiN Nicklas_gbg skrev:Hej!
LG:s "Signature"-maskin LSWD100E uppfyller efter vad jag kan se min specifikation men den har en prisnivå som inte känns rimlig. Så frågan är om det finns någon annan motsvarande maskin från samma eller någon annan tillverkare men med en betydligt längre prislapp.
- Lång livslängd
(Här är länk till LG-maskinen: [länk])
LG'n har väl bara 1årsgaranti?N Nicklas_gbg skrev:Hej!
- Lång livslängd
Det är möjligt. Har svårt att hitta något om garantiåtaganden på deras webbplats. De säger 20 års garanti på motorn men oklart hur länge de lämnar garanti på resten... Kan ju tänkas vara 1 år.electroluxaren skrev:
Det som framförallt lockade med LGn är att det tycks vara den enda av deras kombinationsmaskiner med "Centum System", vilket väl är deras varumärke för mekanismen som inte vibrerar när den körs. Här är deras video där de bygger ett tremeters korthus ovanpå en maskin som är igång:
Helst vill jag ju ha en maskin som uppfyller alla punkter på min lista men den viktigaste punkten är faktiskt att den inte får röra sig mer än minimalt när den centrifugerar. Har kikat på prisjakt men en maskin som är stilla finns ju tyvärr inte med bland egenskaperna man kan filtrera på... Har funderat över att söka på maskiner som låter så lite som möjligt när den centrifugerar eftersom att ljud och vibrationer borde höra ihop, kan man tycka.
Låter som försäljningssnackN Nicklas_gbg skrev:Det är möjligt. Har svårt att hitta något om garantiåtaganden på deras webbplats. De säger 20 års garanti på motorn men oklart hur länge de lämnar garanti på resten... Kan ju tänkas vara 1 år.
Det som framförallt lockade med LGn är att det tycks vara den enda av deras kombinationsmaskiner med "Centum System", vilket väl är deras varumärke för mekanismen som inte vibrerar när den körs. Här är deras video där de bygger ett tremeters korthus ovanpå en maskin som är igång: [media]
Det är bara en funktion av fjädrar, stötdämpare och vikter som alla har. En del tillverkare lägger krut på detta och andra inte. Ju större tvättmängd desto viktigare trimning.
De gamla AEG maskinerna var man tvungen att titta i trumman för AT se om de var igång.
Kan nog vara rätt stor skillnad på hur väl man lyckas få till de där fjädrarna, stötdämparna och vikterna dock.electroluxaren skrev:
Vår nuvarande maskin är en liten maskin som tar 3.5 kg och förutom att den är på tok för liten när man har barn så känner man skakningarna i hela huset när den centrifugerar. Vi hade dessutom tidigare en normalstor maskin i det gamla mjölkrummet i ladugården. Den gick sönder i somras men när den centrifugerade så hörde man det inne bostadshuset trots att det var två ytterväggar och 20 meter till maskinen.
Så nu när vi köper ny maskin så vill jag inte kunna känna att huset skakar när den centrifugerar ens om jag befinner mig i badrummet där den skall stå...
· Sverige
· 5 688 inlägg
Om TS kan tänka sig en pelare med en tvättmaskin och en torktumlare överst så blir det enklare att rekommendera saker från min egen synvinkel. Jag har svårt att se hur kombinerade maskiner har rimliga driftsförutsättningar för de väldigt olika uppgifterna att tvätta och att torka, men möjligt att jag har fel.
Det låter som du haft skit maskiner tidigare.N Nicklas_gbg skrev:Kan nog vara rätt stor skillnad på hur väl man lyckas få till de där fjädrarna, stötdämparna och vikterna dock.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Om TS kör med klassisk tvättpelare som tar samma golvyta i anspråk kan man välja en bra 7-8-kilos tvättmaskin typ Bosch / Siemens i prisvärda serier, och en dito rymlig helt vanlig kondenstumlare ovanpå. Om maskinerna ansluts vettigt dvs på varsin fas så kan de köras parallellt och det blir en rejäl ruljans på tvättprocessen.
Så kör vi sedan några decenneier, plus en extra tvättmaskin på senare åren men det beror ju bara på att vi hade plats för en extramaskin.
Den stora nu trasiga maskinen i mjölkrummet är en Bosch av något slag och den lilla maskinen i badrummet är en LG. Båda säkert omkring 15 år gamla. Den lilla maskinen var ganska tyst och lugn när den stod i en lägenhet i ett hus med betongstomme men inte nu längre när den står på ett golv med träbjälklag som sviktar ganska mycket.electroluxaren skrev:
Varmvattenberedaren är monterad rakt ovanför den plats som är avsedd för tvättmaskin så det går inte att placera två maskiner på höjden. Det finns inte heller plats att placera två maskiner i bredd och de går inte att ställa maskinerna någon annanstans i badrummet med tanke på tillgång till vatten, el och avlopp. Det finns plats för exakt en normalstor maskin och därför vill jag ha en kombinerad.H Harald Blåtumme skrev:Om TS kör med klassisk tvättpelare som tar samma golvyta i anspråk kan man välja en bra 7-8-kilos tvättmaskin typ Bosch / Siemens i prisvärda serier, och en dito rymlig helt vanlig kondenstumlare ovanpå. Om maskinerna ansluts vettigt dvs på varsin fas så kan de köras parallellt och det blir en rejäl ruljans på tvättprocessen.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 153 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 153 inlägg
Ingen tvättmaskin kommer vara vibrationsfri på ett sviktande trägolv. Varför förstärker ni det inte? Bra mycket billigare än att leta extradyra maskiner via tillverkarnas egna reklamfilmer.
Jag har min tysktillverkade Siemens på ett träbjälklag, men med limmat golvspån ovanpå. Hus från 1926. Känner inga vibrationer någon annanstans utom i extremfall om man t ex skulle dumma sig med tung frotté ihop med fleece. Händer dock väldigt sällan. I normalfallet känns ingenting om man håller handen ovanpå.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Skicka gärna en bild på utrymmet så kanske någon har bra idéer. Man har en tendens att snöa in på vad som är ”givna förutsättningar” tex en VVB som råkar vara monterad på olämpligt ställe. Inte oöverstigligt dyrt att flytta på dylika saker men det beror på hur det ser ut.N Nicklas_gbg skrev:Varmvattenberedaren är monterad rakt ovanför den plats som är avsedd för tvättmaskin så det går inte att placera två maskiner på höjden. Det finns inte heller plats att placera två maskiner i bredd och de går inte att ställa maskinerna någon annanstans i badrummet med tanke på tillgång till vatten, el och avlopp. Det finns plats för exakt en normalstor maskin och därför vill jag ha en kombinerad.
Nu vet jag ju inget om dina behov osv men kan säga att jag har svårt att se hur en liten 3,5-kilos kombinerad tvätt/tork skulle kunna fylla mina/våra idag i ett 2-personershushåll, ännu mindre förut när ungarna bodde hemma. Alltför ineffektivt och tidsödande att pilla med så liten tvätt/torkkapacitet.
Detta med förbehållet att jag inte känner till hur dessa kombinationsmaskiner är idag, jag bara antar att de är lika usla som för säg 10 år sedan i varumärken som ”Candy” etc lågbudgetskräp. Kanske har jag fel.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Vi har en kombinerad tvätt och tork sen 2014, Electrolux EWW 1476 HDW, och den tvättar lika rent och torkar lika bra som de separata maskiner vi har haft tidigare. Men visst vibrerar den lite för den förvaringslåda som står ovanpå brukar flytta på sig några cm, men kanske det skulle bli mindre om vi ansträngde oss mer för att få den att stå helt vågrätt. Det är betong under klinkern.
Vi har bara en 3.5-kilosmaskin idag och den räcker inte. Det är ju därför jag vill köpa en ny. Det i kombination med att den vibrerar för mycket vid centrifugering samt att vi saknar torktumlare vilket vore bra för att minska fukten i huset.H Harald Blåtumme skrev:Skicka gärna en bild på utrymmet så kanske någon har bra idéer. Man har en tendens att snöa in på vad som är ”givna förutsättningar” tex en VVB som råkar vara monterad på olämpligt ställe. Inte oöverstigligt dyrt att flytta på dylika saker men det beror på hur det ser ut.
Det är inte möjligt att ställa maskinen på någon annan plats än den givna utan att antingen flytta på varmvattenberedaren (vilket är svårt då den i så fall skulle hamna på andra sidan av en dörr där det knappt finns någon plats att dra vattenledningar mellan överkant dörr och taket) eller att flytta på duschen (vilket vore ännu krångligare) eller att ställa maskinen på annan plats vilket skulle innebära både ny ledningsdragning, en ny brunn i golvet och ny el.
