Skaffa en termostat till laddomaten så får du upp laddtemperaturen. Kolla vilket gradantal det är på den som sitter i och så går du upp ett steg. Då får du varmare vatten i tanken och det räcker längre. Så gjorde jag, min gamla egor V25 höll ca 90-100 grader under laddning, dock får man elda försiktigt i början tills man lär sig var gränsen går. Du har väl övertempskydd så förmodligen ska du bara gå upp ett steg på termostaten.
Jag har just nu 78graders termostat så får väl prova med högre. Finns väl upp till 88grader?xdigger skrev:Skaffa en termostat till laddomaten så får du upp laddtemperaturen. Kolla vilket gradantal det är på den som sitter i och så går du upp ett steg. Då får du varmare vatten i tanken och det räcker längre. Så gjorde jag, min gamla egor V25 höll ca 90-100 grader under laddning, dock får man elda försiktigt i början tills man lär sig var gränsen går. Du har väl övertempskydd så förmodligen ska du bara gå upp ett steg på termostaten.
vad kör du för fart på pumpen på ladomaten? borde gå att få större temp diff med mindre flöde. Vid vilken temp slår pannan i från?, min slår i från vid 90 men jag kan ladda tankarna lite till eftersom den mäter inte där det är som aldra varmast.
Vill bara dela med mig om min pann erfarenhet. Jag har en panna på 70kW (Gaselle quick up 70) den jag eldar mot en rund tank på 5,3m3. När jag eldar den mot tom tank (35-40°C i den) så går det knappt åt 2 st ilägg för att få hela tanken till 95°C. Så det hade inte gjort något att tanken vore lite större till denna pannan. Det var om eldningen. Min förbrukning är idag inte så stor efter som jag idag endast värmer mitt garage & verkstad ca 120m2 och mitt hus som jag håller på att renovera inte är uppvärmt än. Men i vintras så eldade jag som tätast en gång i veckan. En annan sak när man har en stor tank är att isolera den väl min har jag 40cm lösull + 5cm cellplast runt och jag eldade för varmvatten 26/6-13 och jag få nog elda i veckan för nu börjar det bli lite svalt (40°C) det sa sägas att jag inte hatt någon stor förbrukning på varmvatten endast tvättat händerna när jag varit och jobbat på huset. Men jag är själv imponerad att tanken har hållt värmen så länge.
Det var lite av mina erfarenheter.
//Torbjörm
//Torbjörm
