2 196 läst ·
5 svar
5 svar
Stora tryckförändringar i värmesystemet
· Västra Götalands län
· 8 inlägg
Jag upplever stora tryckförändringar i vårt värmesystem. Enplansvilla med källare på sammanlagt ca 210 kvm. Har två st acktankar. En på ca 115 l för att ge bergvärmepump mer vatten att jobba mot på vintern samt en på 400 l för solvärmepaneler.
Den stora acktanken blir det stora tempskillnader i beroende på hur soligt det är. Skiftar väl mellan 30 och 65 grader nu ungefär. För tillfället är den bara förvärmare för varmvatten och driver alltså inte värmen i huset (går att ställa om via kulventiler). Jag vet inte exakt hur den är kopplad internt men skulle tro att hela vattenmängden på 400 l delar samma vatten som värmesystemet i övrigt. (?)
Trycket i värmesystemet skiftar ganska rejält kan jag tycka. Fyller jag på vatten till 1 bar och det är mulet en dag eller två så tempen i den stora tanken sjunker från 60 till 35 så är trycket nere på ca 0,3 bar. Min allmänna känsla för fysik ger mig misstankar om att det inte är enbart vattnet som ger så stora tryckförändringar om allt är som det skall med det slutna expansionskärlet. Skulle vara bra att få någon mer att ge sin känsla för det hela eller ge tips om vad man ska kolla. Nu fyller jag på lite då och då och så rinner det ut vid expansionskärlet när solen kommer fram. Känns inte riktigt bra...
Kan mycket luft i systemet vara boven till att trycket ändras så? Luft kanske expanderar och krymper mer vid tempskillnader?
Ska försöka kolla så att expansionskärlet är helt också...
Är kärlet tillräckligt stort?
Helt klart blir det tryckvariationer på instängt vatten när vattnet sväller/krymper i takt med temperaturförändringarna. 30° till 65° är ju en del skillnad. Nästan som vedeldning.
Har du för litet kärl blir tryckvariationerna (för) stora. (vilket det verkar som enligt mitt sätt att se på saken)
· 8 inlägg
Tack för tipsen. Kärlet på 16 liter kanske är lite väl i underkant då om 400 liter skiftar mellan 30 och 60 grader samtidigt som bergvärmepump en reglerar radiatortempen mellan 20 upp till kanske 40 grader när yttertempen svänger från dag till natt.
Finns det nån bra sida med info om hur mycket en radiator kan tänkas rymma vid ett visst angivet mått (multiplicerat med antal paneler). Har inte googlat, det kanske man skulle göra... ;-)
· 8 inlägg
Ja, det får bli ett större kärl, ett som är minst 30 liter får det bli. Tack för hjälpen!
