T
Håller på att ta in offerter från elektriker. Vi ska bygga till huset i 1 1/5 plan på ca 120 kvm samt renovera gamla elen (kulo) i den befintliga delen som är på 82 kvm. har fått ett pris på 109000 och ett på 170 000. Jättestor skillnad och nu är min fråga vilket som låter mest logiskt? Detta är inkl uttag, spottar och strömbrytare.
Mvh
Tove
Be att få offerterna separerade på materiel & arbete ! (Annars svårt att veta, har de samma materiel i de två offerterna?)
(För ev ROT bidrag är det ju dessutom bara arbetet som kan dras av, så se till att kräva både offert & fakturor ordentligt specificerade och arbete/material åtskilda)
Gör sen en lista på det materiel som används och kolla mot tex internethandeln vad du kan köpa prylarna för och acceptera inte priser från installatören över detta (de kan ha rabatter så höga att du inte kan komma i närheten...så de tjänar på det ändå..)
Är timpriser angivet i offerten ?? Annars skatta det till lämplig summa och räkna ut hur de beräknat arbetets omfattning till---Kolla rimligheten
Kolla referenser på den billigaste.. Om denna har goda vitsord är det antagligen den elektrikern som du skall välja..försök även pruta bort transportkostnader etc...
