744 läst ·
11 svar
744 läst
11 svar
Hur stor skillnad är det egentligen på olika eluttag ?
Ska renovera en tvättstuga och ska då byta lite eluttag, samt sätta till några extra eluttag i resten av huset.
Jag har aldrig tänkt på det, men nu när jag går igenom alla kostnader ser jag stora skillnader på att köpa egna mot om elektrikern har med sig..
Men .. vad är det eg som gör så stor skillnad? Antar bättre kvalite och då.. men..är ju ett vanligt hus. Ingen skola eller nåt sådant..hmm.
Har ni tips annars på nåt bra märke till bra pris . Svarta och vita knappar och eluttag
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 224 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 224 inlägg
Du kan såklart köpa billiga Anslut på Jula, eller mer normalt prissatta Elko på Jula, där det första är Julas egna märke och det andra är ett kvalitetsmärke. Det senare kan vara vad du får från elektrikern och tar denne mycket mer än Jula skulle jag ifrågasätta priset.
Det är väl som alltid så att elektrikern lägger på några hundra procent påslag på materialet för att tjäna bättre. Det verkar som att du frågat i förväg här vilket är bra, då brukar på påslaget vara lite mer humant, typ 25-50%. Men det går ju alltid att förhandla men då lär timpriset gå upp istället.
Det är många år sedan Eljo "försvann", det är Schneider numera.D datja skrev:
Vissa elektriker (VVSare mfl) har stora påslag på materialet, i värsta fall kan det vara 2-300% påslag på exakt samma vara mot tex elbutik.se.A Alwaysandforever2012 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 224 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 224 inlägg
I några fall ännu mer.Demmpa skrev:
Några enstaka envisas också med påståenden om att en artikel med samma artikelnummer är sämre om jag köper den på Bauhaus eller Jula jämfört med om den köps på Ahlsell. De är lyckligtvis inte så vanliga.
Och vissa av dom "billiga" apparaterna är så besvärliga att ansluta så att vips så blir kostnaden per uttag lika hög oavsett kostnaden för själva apparaten.
Kanske inte för en hempulare som har problem oavsett fabrikat men helt klart för ett proffs
