8 017 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Stor flisa från perkettgolv. Vad göra?
Har ett parkettgolv som är relativt nytt (2000, 14mm Ek, 40m2) där det gått en stor flisa. Der är 10cm långsmal triangel med basen 1cm och 7mm djup. Den ligger precis i anslutning till en skarv mellan 2 plankor.
SÅ frågan är vad göra? Någon som vet. Antar att det inte är första gången och att golvläggare inte bryter upp hela golv för en sådan sak.
Har du kvar något material så skulle du kunna pröva att göra en motsvarande bit som du limmar fast, du kan sedan fylla ut med fogmassa i ek. Du skulle också kunna prova att fylla att med ek-fogmassa alltihop men det är ganska stor bit så det blir nog inte så hållbart
Nä, det är nog det enda att göra: Såga och slipa till en bit som passar och limma dit den. Sannolikt får du skära rent i golvet så den nya biten är enklare att passa till, gärna med viss konisk form i kanterna så man verkligen får pressa den på plats.
Det är för övrigt så man gör intarsia-inlägg. Du kanske ska passa på att göra ett litet konstverk..
Man kan också med en handöverfräs få något som verligen är tex 10mm brett och 5mm djupt i parketten, eller vad som nu behövs och sedan limma fast motsvarande bit. Kan vara enklare att få det snyggt om man har rätta linjer, prova på en provbit först så att inte allt flisar sig.
