Har fått stopp i gjutjärnsröret som stupröret leder till. Detta pga att löv har åkt ned under en längre tid. Är det någon som har något tips på hur man kan lösa detta. Går det att spola rent det eller ska suga upp det.
Tack på förhand.
spoola går väll..
finns o köpa till sin högtryckstvätt.. har du ingen så fick du just en anledning att köpa en ;)
Börja med att suga för att få bort så mycket som möjligt innan du spolar. Om du inte har det redan så har du nu också motivet klart att köpa en grovdamsugare som också klarar vatten. Men välj en som klarar ca 60mm anslutning annars slår det lätt stopp vid denna typen av användande.
Skall du spola så brukar det vara bäst att gåra det "nedströms" ifrån. Då kan det du spolar loss rinna undan. Om du måste suga så kan du ta dit en spolbil. Det är inte extremt dyrt och dom har allt som behövs för att få rent i röret
-h
Är det gjutjärns rör som går ner vid husknuten så är det nog inte bara ett lätt stopp utan kanske hela röret hela vägen ut som numera är fyllt av jord och rötter. Den avvatningen skulle inte jag vilja använda även om den sväljer vattnet vad du ser. Gammalt tbx va det ganska vanligt att avvatningen gick ihop med dräneringen vilket gör att du kanske ställer massa vatten längs med källarväggen.
word! precis det hände mig. spolade rent första sommaren i huset bara för att vid dränering två år senare upptäcka att dagvattenledningen slutade vid dräneringsrören (som dessutom var i sprucken keramik....) Hade i två års tid skickat ner allt regnvatten mot grunden. Tur att kåken står på berg...
-h
