1 192 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Hur kan jag stoppa vattnet som rinner på min vägg från beregvärmeröret
Är dessa hål i väggen under mark? I så fall är det typ bara att gräva upp och titta efter hur det är gjort vid väggen. Det är svårt att få det helt tätt så vatten kommer pressa in om marken utanför blir mättad. Man kan ev lösa det genom att ha dränerande material där rören går in och se till att vatten aldrig blir stående precis vid husväggen.
Det skulle också kunna vara kondens från rören. Brinerören är normalt alltid kalla och måste kondensisoleras noga.
Välkommen till forumet!
Kommer det ur slangen är det glykolblandat, du har troligen ett expansionskärl där du kanske om nivån sjunkit.
Inte hälsosamt att äta men tydlig smak jämfört med vatten.
I Stockholm har det regnat ordentligt de senaste två dagarna. Är det vatten gräv upp och täta på utsidan.
Man brukar isolera med armaflex, isolering med slutna celler som har 0 luftrörelse. Vanlig isolering släpper in luft som sedan kondenserar.
Det ser ut som man pulat in lite isolering random, och silvertejp inne ser lite amatörmässigt ut. Detta innebär att det kan bli kondens.
Är detta något som kommit i samband med mycket nederbörd inomhus eller har det varit så här senaste veckorna?
Jag vet inte, nu har jag köpt huset.B BSOD skrev:Man brukar isolera med armaflex, isolering med slutna celler som har 0 luftrörelse. Vanlig isolering släpper in luft som sedan kondenserar.
Om jag isolerar allt här i källaren utan luft, vart tar vattnet vägen?B BSOD skrev:Man brukar isolera med armaflex, isolering med slutna celler som har 0 luftrörelse. Vanlig isolering släpper in luft som sedan kondenserar.
igår regnade det hela dagen, vattnet rinner från röret som är utanför, men röret är välisolerat På 3 minuter tror jag att jag hade en fjärdedel av hinken full med vatten.A AndersS skrev:
Om du får flera liter är det troligtvis ytvatten som letar sig ner i marken och in i källaren runt röret.
Om inte så slår snart värmepumpen ur och börjar gå på el
Drenering och hur ytvatten från bla. taket är bortlädd från huset behöver kollas upp.
Då ska du åtgärda ytvatten från utsidan och även täta hålet i väggen runt slangen.M Maria1998 skrev:
Du får gräva upp på utsidan och åtgärda så vattnet inte rinner ner mot grunden där slangarna går in och även täta i hålet runt slangen. Att enbart täta runt slangen i hålet från insidan riskerar att vattnet rinner i källarväggen.
