Hej! Det är ett känt problem i vår förening att vattnet kan rinna dåligt och att det lätt blir problem med det. Nån har även skrivit i gruppen (på Facebook) att en specialist har varit och konstaterat att rören (de som går under alltså) är katastrofalt smala för den här typen av byggnaden. Jag vet att andra medlemmar har beställt spolning (med spolbil) till sina lägenheter och betalat den själva. Jag flyttade in i min bostadsrätt för 2 år sedan och då var det precis spolat av föregående ägare. Efter en stund har det börjat rinna dåligt och jag försökte åtgärda problemet själv, men det blev så småningom bara värre och värre. Till slut kom det en hantverkare hem till mig och gjorde rent i hela det synliga systemet i köket (alltså rören som går från diskbänken och syns under den) och även petat men en snurrslang längre in. Han sa att det inte var speciellt smutsigt i det synliga systemet och slangen gick in utan hinder och det kändes inte som att det varit stopp där. Efter allt detta rinner vattnet av lika dåligt som förr. Han visade också (han lyfte upp röret vid nedre delen, den som ansluter mot golvet alltså) och visade att vattnet rinner obehindrat när man börjar spola men efter en stund kommer den helt plötsligt upp igen. Han säger att problemet är föreningens ansvar. Men då undrar jag varför alla betalar sina spolningar själva då? Jag hittar inte det i stadgarna mer än att det är föreningen som äger avloppet och vi medlemmar får inte göra något med det utan deras tillstånd. Har verkligen inte råd med det (((
C
Antagligen för att de själva beställt spolning. Även om det ligger på föreningens ansvar innebär det ju inte att var och en kan beställa spolning på eget initiativ och lägga kostnaden på föreningen.
Fast det låter ju som att styrelsen skulle behöva styra upp underhållet av avloppen. Inte skall medlemmarna behöva ta egna initiativ, förutom rengöring av silar, vattenlås och sånt. Det blir dessutom jäkligt dyrt för alla drabbade om det blir stopp och översvämning.
klimt och 4 till
Men när jag berättade om mina problem till styrelsen (det var på någon medlemsträff så inte en officiell förfråga) och frågade om spolbilen och rören har de inte alls nämnt något om att det skulle vara deras ansvar och att de måste beställa spolning. De verkade vara underförstått att jag själv ska betala för det.
Föreningen äger fastigheten och ansvara för fasta grejer som värmesystem/vatten/avloppsrör utanför lägenheterna.
Läs stadgarna, där brukar det stå vem som ansvara för vad.
Claes Sörmland och 1 till
C
Har du själv beställt får du väl som sagt också själv betala. Det torde i sig vara underförstått.
Du och övriga medlemmar bör vända er till styrelsen istället för att lösa problemen på eget initiativ, så det blir lite press och kanske en medvetenhet om problemen.
klimt och 3 till
Det står exakt så som du säger men frågan är då vad de menar med "utanför lägenheten". Det hantverkaren gjort hos mig, är det den biten som hör till lägenheten? Eller hur långt sträcker det sig?
Har skrivit till dem nu, hoppas det löser sig.
Förlåt, en till fråga: vad gör jag om de vägrar att beställa bilen/åtgärda problemet? För det är i princip helt stopp nu. Jag kan ju inte leva utan rinnande vatten i köket med flera barn at ta hand om?
BirgitS
Är det inte fler grannar som har stopp?
Det brukar ju vara flera som delar de avloppsrör som är utanför lägenheten. Det brukar ge mer press på styrelsen om flera tillsammans går och pratar med någon av dem och dessutom visar upp stadgarna.
Jag vet att det är ett återkommande problem (då andra medlemmar diskuterar olika lösningar och priser för spolning rätt så ofta) men vet inte om någon har problem just nu. Har frågat i gruppen. Varje byggnad bestå av 4 lägenheter (två uppe och 2 nere) men minns inte om det bara är två som är sammankopplade eller om hela föreningen delar på hela systemet. I alla fall när det gäller värme (vattenelement) och ventilation så vet jag att alla byggnader har sammanhängande rör men takfläktar delar man två och två.
Claes Sörmland
Det finns inte på kartan att styrelsen kan neka. Om inget händer från styrelsens sida erbjuder du dig att beställa hem spolbilen åt föreningen, se till att få ett OK från firmatecknare (brukar vara två styrelsemedlemmar i förening - kolla stadgarna). Beställ sedan i föreningens namn med dess org.nummer. Beställ via email och CC:a hela styrelsen. Har föreningen någon spolfirma de brukar använda så är det naturligtvis den som används.
Funkar inte att du erbjuder att beställa spolbilen så får du eskalera något och sätta personlig press på styrelsemedlemmarna att agera. Telefon och dörrknackning är lämpligt i och med den akuta situationen.
klimt
Om din förening inte har några specialstadgar slutar ditt ansvar:
Vid golvet där avloppsrören går ner.
Vid väggen där vattenrören förvinner.
Det är inte dina rör för att de går under ditt golv/ i din vägg.
Claes Sörmland
Felanmäl stopp i avloppet och lägg press på dem. Det är inte din sak att prata om spolbil eller hur de nu vill åtgärda problemet.
Jonatan79
