12 004 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Kan man hälla ut fett i kökshon utan att skapa stopp i avloppet?
Jag har en liten pågående diskussion med svärmor och fru som alltid säger att jag ska hälla ut gammalt stekfett från stekpannor i en liten kartong och sedan slänga i soporna, för att det annars kan bli ett dyrbart stopp längre ner i avloppet.
Jag brukar istället slänga fettet i slasken och skölja ner med varmt vatten. Har alltid gjort så och har aldrig hört att det är ett jätteproblem för folk. Min teori är att mängden fett är relativt liten och att tvålrester från diskmaskin, tvättmaskin och andra liknande medel hjälper till att lösa upp eventuella fettrester i rören. Vi har dessutom avfallskvarn.
Jag tycker att det är överdrivet att hålla på med kartonger så fort man stekt lite i köket.
Hur är det egentligen?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Lyssna på svärmor och fru, de har rätt!
Avloppet är till för vatten, inte fett.
Av och till blir det stopp i avloppet. Risken ökar ju mer fett du häller i. Sedan är det skillnad på att tömma en gryta med frityrolja och att diska ur en stekpanna. För egen del brukar jag undvika avloppet om det är så stora mängder fett att man kan hälla det ur stekpannan. Men då har jag också enskilt avlopp.
Lyssna och lyd din fru och svärmor
Fett är ett reellt problem för VA-verken, här är några länkar att läsa vidare på. Mest talande är filmen i första länken.
http://www.avgiftaavloppet.nu/faktaomreningsverk/omoljaochfett.4.2918eb29123a281ddcf8000160.html
http://www.tekniskaverken.se/vatten/avloppsvatten/fett-i-avloppet/index.xml
http://smasteg.nu/slaeng-fett-pa-raett-saett
Faan!
Men om jag går på Avemos linje så är det ju inte precis så att man häller ut en sats frityrolja varje gång, utan det handlar om att jag sköljer ur stekpannor med diskmedel i slasken några gånger i veckan. Bör jag verkligen oroa mig då?
Av egen erfarenhet (i begagnat hus), fett i avloppet ställer till det. Avloppet i köket ligger 3,5m i relativt plant läge under golvet i köket.Alla dessa 3,5m hade enbart ett utrymme på ca 1cm i diameter för avloppsvattnet att rinna igenom, detta efter att jag försökt spola rent det med avloppsrensare till högtryckstvätten efter att ha fått stopp. Kallvattnet hade liten verkan i den massiva fettklumpen som fanns i röret.
I mitt fall berodde detta också på att röret var felaktigt förlagt (liten svacka på mitten pga att man lagt de bärande klossarna på gullfibern).
Ytterligare en sak att tänka på är att diskmaskinen spolar ut mängder med fett i avloppet och att de nyare mer snåltvättande modellerna ofta ligger bakom fettavlagringar i avloppet. Det skadar inte att hälla ut en hink med varmvatten i slasken någon gång ibland efter diskdelen av programmet kört klart och tömt diskmaskinen...
Om du oroar dig är upp till dig, men du skall vara medveten om att du ökar risken för ett stopp. Jag har haft stopp i avloppet, och det är besvärligt både att vara utan avlopp tills det är åtgärdat och att rensa det. Vill det sig illa rinner vattnet man spolar på ett ställe ut i huset på en annan plats innan man märker något.DarrenB skrev:
Å ena sidan, i teorin är det väl inte helt rätt att hälla ut fett i avloppet såklart. Å andra sidan så gör vi alla det mer eller mindre varje dag till följd av disk och matlagning. Och det är nog inte särskilt ofta man får stopp i avloppet av den anledningen, eller någon anledning överhuvudtaget. Jag tror inte man behöver oroa sig. Jag gör det inte.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Just frityroljan är inte något större problem, för den är flytande även vid låg temperatur.DarrenB skrev:
Det är nog värre med t.ex. stekflott från bacon, som stelnar redan vid rumstemperatur.
Gissa hur långt det kommer innan det fastnar inne i rören
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Å tredje sidan finns en hel bransch som lever av att spola rent och rensa avlopp.mag00 skrev:Å ena sidan, i teorin är det väl inte helt rätt att hälla ut fett i avloppet såklart. Å andra sidan så gör vi alla det mer eller mindre varje dag till följd av disk och matlagning. Och det är nog inte särskilt ofta man får stopp i avloppet av den anledningen, eller någon anledning överhuvudtaget. Jag tror inte man behöver oroa sig. Jag gör det inte.
Så väldigt ovanligt är det nog inte med stopp, bara att läsa här på Bygga Hus
Och vi med egna, enskilda avlopp, skall nog vara lite extra försiktiga.
Det är inte direkt gratis att lägga om en infiltration som har slaggat igen.
Fettet ska ätas, inte spolas ner i vasken!
En gjutjärnspanna/gryta ska aldrig diskas av med diskmedel.
Pannor/grytor/kastruller/uppläggningskärl/mm med fett i torkas ur med tex hushållspapper som sedan slängs i komposten/soporna. Det lilla som blir kvar i kärlet kan diskas ur.
Större mängder fett tex frityrolja lämnas in för destruktion till återvinningsstation.
