Stopp i diskhon.. Ok, i med propplösare om mängder med kokande vatten brukar alltid funka, men icke.
Ok, bit i det sura och skruva i sär allt, spola vattenlås, ner med rensfjäder, gick nog ner 5 meter i alla fall, verkar inte vara något stopp.
Skruva ihop, samma sak.
Montera isär, häll en massa vatten rakt ner i röret för att se om stoppet är längre ner, efter 20 liter, inget stopp.
Skruva ihop, kan inte ens hälla en liter i diskhon utan att det kommer upp.
Känns som att det är vakuum på något sätt, har aldrig varit med om något liknande. Här behövs nog proffstips tror jag, någon som har en aning?
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Det kan säkert stämma, frågan är hur långt ner stoppet sitter om man kommer åt med en avloppsrensare. Jag har säkert 15 meter rör under huset. Nån som har förslag på ett alternativ om Biltemas version inte funkar?
Tack alla för hjälpen!
Köpte en rensare på Biltema och rensade. Kan inte säga att jag direkt kände något stopp, men det kom upp en liten bit plastpåse som fastnat på rensaren.
Sen spolade jag med mängder med varm vatten från kranen och kokande vatten och körde i en del diskmedel också, så nu rinner det bra igen.
Nu vet jag inte hur stor den risken är, men jag skulle vara rädd att toaletten skulle kunna spricka av att hälla så mycket hett vatten i den. Risken skulle nog öka om man dessutom råkar göra en vanlig spolning med kallvatten nära efter.
Känns också som att det inte är i toan det finns saker som har så stor fördel av att få en dos hett vatten och diskmedel, om man inte har för vana att hälla av stekfett eller liknande där. Stop i toan har nog oftast mest att göra med hur stora mängder toalettpapper och annat man spolar ner där, samt hur mycket rost det är i rören.
Vad köpte du för rensare?R Rem skrev:Tack alla för hjälpen!
