Vi köpte ett hus för några månader sedan, renoverat det mesta och flyttat in för ca 2 månader sen. Renoveringen började med att låta en vvs-firma dra om vattenledningar, byta/flytta brunnar osv. Sen vi flyttat in har det blivit stopp i avloppet 3-4 gånger med ca 2 veckors mellanrum. Det har hjälpt att spola med vanlig trädgårdsslang och kallt vatten från brunnen i tvättstugan men har nu tröttnat och vill veta rotorsaken.
Jag har försökt skissa hur det såg ut före och efter renoveringen på bilden nedan. Det som är nytt/ändrat relaterat till avloppet är markerat till höger:
1. Kök flyttat ca 2.5m, nytt avloppsrör från nya platsen kopplat till det gamla röret.
2. Ny brunn i tvättstuga, till det ett avloppsrör (vask) kopplat.
3a-b. Tagit/kopplat bort bidé och avloppsrör till denna samt det som flyttats (gammal dusch, handfatt).
4. Bytt plats på dusch och badkar och därmed även brunnarna till dessa.
Det som händer är att när tvätten håller på och blir klar så bubblar det i köket.. det låter "blopp-blopp". Har man igång kranen i köket så rinner det dåligt och så småningom komer vattnet upp till diskhon. Däremot rinner det precis som vanligt i dusch, badkar, toalett, handfat, gässtwc.
När jag spolat med slang så har jag "kännt" när det blivit stopp, har inte mätt, men de första gångerna kändes det som att ca 2-3 meter av slangen var inne. Sista gången var stoppet mycket närmare brunnen i tvättstugan.. nånstans mellan 1 och 2 meter (tvättstugan är ca 3,5x2,2m som referens).
Jag kommer att spola med högtryckstvätt de kommande dagarna och denna gång även från köket. Till slut får jag anlita en firma som kollar med kamera. Men jag vill gärna höra om någon här kan se om något kan ha blivit fel under renoveringen. Just nu har jag svårt att förstå vad det skulle vara. Om det skulle vara bakfall och därmed stopp i det nya röret från köket (1 på bilden) skulle detta väl inte orsaka problem i tvättstugan. Likadant omvänt, om nåt blivit fel i tvättstugan (2) så skulle det rinna fint från köket.. eller? Jag utesluter fel i badrummet eftersom vi inte har sett några problem där, som sagt även när det blivit stopp i kök och tvättstuga så går det att duscha, spola osv från badrum och gäst-wc.
Scenariot som jag "hoppas på" :) är att det samlats skit under renoveringen och att det fastnar tillräckligt med saker där på två veckor och orsakar stopp. Att jag bara delvis öppnat upp när jag spolat med slang. En rejäl spolning med högtryck från alla håll borde hjälpa då, men jag är lite orolig om det blivit fel vid renovering och vi måste riva/bila upp för att åtgärda. Lutningar och sånt är kollade innan man gjöt med betong, kan det blivit fel ändå när betongen har härdat?
Tacksam för svar.
harry73
Kan det ha läckt in betong i en skarv eller spricka som gör att det blir stopp efter ett tag?
Har du garanti på jobbet?
Är rördragning och gjutning utförd av samma företag?
Det borde inte ha läckt in betong, men helt kan det inte uteslutas. Får man loss det med en spolning i så fall?
Ang. spricka.. förutom att saker fastnar där, hur stort problem är läckage? (grund=betongplatta).
Garantier har jag inte uttryckligen, men kvitto på jobbet har jag, att saker fungerar borde gälla automatiskt. Problemet är att rördragning och gjutning är utfört av två olika parter. Det finns en risk att de skyller på varandra. Har inte kontaktat dem ännu, vill först testa med en rejäl spolning och sen ev. undersöka med kamera.
Problemet borde sitta efter att tvättstugan kommer på huvudstammen, men innan WC. Är det stopp där fyllers röret från tvättmaskinen så småningom upp stammen i köket och luft pressas upp i diskhon/vattenlåset och det kluckar i denna.
I värsta fall kan du hyra en kamerautrustning och inspektera....
Utifrån beteendet tror jag också att problemet satt där du säger Castrol. I så fall borde det vara ett "vanligt" stopp och förhoppningsvis inte pga byggfel eftersom där är inget gjort. Vi har inte haft något stopp sen jag startade tråden, och håller tummarna att det fortsätter så :) Jag har fortfarande inte kört spolning med högtryck, endast låtit varmt vatten från köket rinna ca en minut varannan dag.
Kan inte se någon luftningsledning på ritningen. Om den fattas så kan det vara en förklaring till problemen.
Det är jag som missat att ta med det i ritningen, den finns i gäst-wc.
