Jag ska bygga en portal med en 140cm bred grind. Jag hade tänkt att köpa 95 stolpar men de är slut överallt så det blev 2st 45x95 ihop skruvade och limmade.
Jag hade redan köpt justerbara stolpskor till 95 stolparna som ni ser i bild 1, men jag undrar nu om det blir stabilt om jag kör med plintjärn istället, eftersom dom går högra upp?
Hur får man plintjärnen i våg i plinten när man inte har någo att hänga dem på?
Om jag ska ha plintgärn bör de sitta mittemot varandra dvs iskruvade i samma regel eller ska de sitt snett emot varandra iskruvade i varisin regel?
Fyra justerbara stolpskor i metall liggande på gräs, med en del av en fot synlig i högra hörnet.
Stolpsko i metall med flera hål för justering, använd för att montera stolpar.
Vi har haft både spaljé och staket via plintar med justerbara stolpskor.
De till spaljén bytte jag ganska snabbt till plintar med plintjärn, anledningen var att gängstången böjde sig så fort det blåste lite.
Även gängstängerna till staketet böjde sig utav vinden fastän staketet bara var 90 cm högt samt max 50% täckt.
Låter som det får bli plintjärn istället.
Hur får man dem rakt när man gjuter plinten?
Skruva dem i en regel och väg av innan gjutningen.
Ok, så jag skruvar fast båda i 2 reglar precis som de ska sitta när de är klara, sen hänger jag dem på ett 2 små träbitar som ligger pappröret?
Eftersom det är två 45x95 som är ihop skruvade ska jag sätta ett järn på varje sida dvs varje regel har ”bara” 1 plintjärn, fats varje stolpe har två, hoppas du förstår
Det är enklare om du har något av samna tjocklek som stolpen och stöder utanför gjutningen. T ex skruva ihop två bitar reglar eller använd stolparna du har gjort, i det senate fallet så sätt skruvhålen så de döljs av stolpjärnenen.
