Njaäeh. Det beror väl på om marken är väldigt mjuk iofs, eller om du ska anordna distriktsmästerskap i jenka med Svenska Sumobrottareförbundet som deltagare på altanen.
Är du osäker så gräv ner ett rör till bredvid, lite åt andra sidan, och gjut en extra plint där det blivit för snett.
Puh, sugen på ett plintprojekt framöver men lutar åt markskruv men de man måste hyra (även gubbe?) och maskin låter jobbigt och de här kostar inte gratis: (529-829 kr/st). Men att köra ner med mutterknack och ev flytta lite om man går på sten lär ju spara sjukt mycket tid.
Hur lång tid tog det att gräva och gjuta varje plint? Jag har hittills kört med att antingen gräva ner färdig plint (jobbigt) eller slå ner marksspjut (sjukt svårt att få rakt i stenig mark).
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Så länge stolpskon står "lagom" långt in på plinten så är det inget problem. Det är ju en av möjligheterna att justera som man har när man gjuter plintar så det är helt normalt att man inte sätter stolpskon i mitten. Med det sagt så ser du ut att vara farligt nära kanten på den högra plinten på bilden. Den kan inte vara mycket mer än 1-2 cm till kanten? Risken är att kanten på plinten spricker om man kommer för nära. Jag brukar hålla ett avstånd på typ 4-5 cm men jag är kanske onödigt försiktig?
@nikasp Om man inte har mycket stenar och rötter i jorden så är det sjukt bekvämt att borra hål med en bensindriven jordborr och sedan gjuta plintar rakt i hålen.
Jag är ingen auktoritet på betong så jag törs egentligen inte svara. men om betongen är bra vibrerat så att den verkligen biter tag i stolpskon så bör det ju funka. (?)
Känner du dig otrygg så är det ju en smal sak att göra som ricebridge tipsar om. Gräv upp jorden bredvid plinten kanske 30 cm djupt. Ta bort gjutröret, prima plinten och gjut på en extra kloss betong som bygger 10 cm ut från den befintliga plinten. Då bör det inte vara några problem
Tyvärr har vi massor med sten hemma. Höll på aatt flippa ur när jag skulle gräva en 40 cm djup grop för en sandlåda. Trodde inte att det var möjligt med så mycket sten på 2x2 meterJanus82 skrev:
