Vi ska bygga ut vårt hus enligt bild nedan. Huset har så kallad "uppvärmd krypgrund", men på utbyggnaden vill vi ha gjuten platta. Plattan blir 900 mm hög för att liva med vår befintliga grund. Tanken är att använda sockelelement "I" som är 900 mm höga och först fylla upp invändigt med 500 mm makadam för att sedan isolera med 300 mm cellplast. Problemet med dessa höga sockelelement är att det behövs kraftigt mothåll när man paddar makadamen samt gjuter plattan.
Eftersom vi ska riva en befintlig altan så kommer vi få en del trall som kan användas. Jag har tänkt lägga trall underst för att ha något att fästa snedstävorna med och för att inte riskera att snedstävorna glider utåt. Sedan är reglarna som ligger emot sockelelementen 45*95 och de stående blir cc 500. Snedstävorna är 45*70 och sitter på cc 1000.
Vad tror ni? Är det tillräckligt för att inte sockelelementen ska röra på sig under paddningen samt gjutningen?
