Tjena.
Tänkte bara höra här eftersom att alla här är speciellt duktiga på varsinna områden.
Jag är Snickare men har bara tillverkat stödmurar i betong en hel del och ska nu flytta till ett hus, där jag kanske senare kommer vilja kasta upp en stödmur samt en vanlig mur som ej ska agera som stöd.
Vad måste jag tänka på med stödmuren? Jag vet att den borde ha en lutning på ca 20% men hur ska arbetet under stödmuren se ut? Den monteras ju vad jag förstår inte direkt på backen. Ska man gräva ett spår och lägga markduk och singla först?
Tacksam för enkla svar =)
Vad ska stödmuren vara uppbyggd av?
Vanlig mursten typ.
Kollar lite på olika sidor och finns en del typer av murstenar som ser rätt sjyssta ut.
Jag vill bara veta själv grundarbetet. Måste jag få ner en stödmur eller vanlig mur till frostfritt djup?
bossespecial
Bäst är ju att följa tillverkarens anvisning men om du tex tittar på Benders mursten Megawall så föreslås en grund av 0-32 och sedan sätter man stenen i stenmjöl. Själv har jag valt att gräva ur och göra en bottengjutning istället, jag tror det är enda sättet att få en mur som är rak även tio år senare.
Det vanliga är att man ska förlägga första skiftet under mark, men ner till frostfritt behöver man inte gräva.
Vi ska också mura en stödmur inom kort.
Vi gjuter precis som MathiasS en sula som allt står på. Vår kommer att vara i vinkel där ena sidan är 4m och den andra ca 12m. För att göra muren stadigare så kommer vi efter den längre sidan mura in små "väggar" in i marken. I stora drag görs det genom att man vid ett par, tre tillfällen efter sträckan vänder stenen in mot marken.
Dessutom tror jag vi armerar varje skift.
Så har vår murare och vår markentreprenör sagt, för att det ska kännas stabilt nog. Muren blir dessutom motfylld ca 2 - 2,5 meter upp och muras med leca 25x19x59.
Jag tror det kommer bli så, det är inte helt spikat än.
"Kontrefor" är det fina ordet för dina "väggar". :)
tobbew
Ska inte kontreforerna gå "utåt"? Som jag förstår det på dig ska ni låta de gå "innåt" i det som är motfyllt.
Jag har själv ingen aning egentligen men det är uppfattningen jag fått när jag försökt att sätta mig in i ämnet. (jag ska också göra några stödmurar inom kort)
Bra fråga du.
Men oavsett, en vinkel gör alltid väggen starkare, oavsett riktning. Om man gör kontreforerna (kul att lära sig nya ord) ut i mitt blivande förråd så blir de ju ett mothåll på något sätt. Men samtidigt, när de går in i marken och är armerade osv så kan ju inte marken trycka ut muren utan att den drar med sig den som är inbäddad.
Stödmurar har ju annars ofta t.ex. nät som man bäddar in marken bakom som håller tillbaka muren pga all ovanliggande tyngd.
Hur som helst, i vårt fall finns det bara en riktning och det är ut i marken. Vi kan inte ha små utstick som är i vägen. :)
pjodden
