Hej på er!
Ska bygga pool på sluttande berg.. Spännande projekt :)
Stödmur byggs och "innanmätet" fylls samt gjuts en platta. Jag hade velat dubba både sockel för stödmur och bakkanten av sulan med rostfri syrafast armering, är det någon som vet var man hittar det billigt.. Inga verkar ha det hemma och det är en massa frakt som kommer till. Jag bor i södra Sverige.
Krafterna kommer således båda från sidan och rakt ovanifrån. så jag tänker mig att 16mm armering borde vara överdimensionerat.
Längd Stödmur 6m höjd ca1,2
Storlek platta 6x6m
Finns helgängat rostfritt, på jula, men duger bra med varmgalvad gängstång. finns på större Byggvaruhusen. Inte elförzinkd. Duger även med vanligt armeringsjärn med. Dubbas i berget 10cm och hål
borras i leca som träs över gjuts fast med sluring ( vattnig betong ) Hålen i stenen 25 - 30 mm och 16 järn är bra. Håller så länge du lever.
EDIT Järnen ska gå upp till kant på stenen, så nästa skift inte behöver borras.
