2 815 läst ·
2 svar
2 svar
Stödmur av leca - konsekvenser av saknad betongsula?
Situationen är följande;
Vi har murat en liten stödmur av leca-block (59x19x19). En av sektionerna är ca 8 block lång och 3-4 block hög. Muren är (dubbel-)armerad med längsgående armeringsjärn (6 mm) i så gott som varje nivå. Alla bottenblock, d v s nedersta raden, står stumt på berg UTOM på en kort del i mitten av muren, ca 3-4 block lång. Dessa 3-4 mittenblock vilar istället på en bädd som är ca 50 cm tjock och består av av grov sten+finare sten+sand som har packats med padda två gånger. Under denna padda-packade bädd är det dock stumt berg även här.
Marken på båda sidor om muren kommer att återfyllas ca halvvägs upp, d v s ca 30-40 cm upp från botten där den står nu.
När vi hade tempot uppe och tuffade på med arbetena, glömdes det dock bort att gjutas en särskild betongsula direkt under just denna korta murdel i mitten på 3-4 block, som ju inte står fastgjuten på stumt berg utan istället står på den andra padda-packade delen som beskrivits ovan. Hur stor är risken att om några år denna del i mitten sätter sig och orsakar sprickor i muren? Om detta ändå skulle ske (min intuition säger mig att risken för STÖRRE sättningar och skador trots allt är ganska begränsad), hur lagas då lämpligast sådana sättnings-sprickor?
när du säger att du packat två gånger menar du två överfarter eller att du delat upp 50cm på två pallar och packat två omgångar?
För är det riktigt packat med 50cm till berg så har du nog inga problem med sättningar.
