Hejsan alla glada byggare :)
Jag ska just till att anlägga en stödmur på tomten. Vårt hus ligger lägre än gatunivå så det blir en "invändig" mur. Nu till mitt problem:
Om jag gräver ut för muren och ser till att diket är i våg från ena änden av tomten till den andra kommer jag att få ett grunt dike i den ena änden och ett väldigt djupt dike i den andra. Vad kan man göra åt detta? Jag vill inte lägga muren i sektioner där man har olika höjd på dessa då det inte blir estetiskt. Frågan är nu om man kan "trappa" diket så att den del av stödmuren som ligger under marknivå blir minimal. Muren ska vara i våg och inte luta längs med vägen kan jag tillägga. Någon som har liknande problem eller ännu hellre - lösningar på problemet?
Gräva för hand e kul.. ;D
/Martin
Alt 2 är rätt. Trappa etagevis var noga med underarbetet. Jag ska själv göra så, men tar hjälp av grävmaskinist.
Lycka till!
/Jonte
