Jag har idag en stödmur ut mot gata som är 40-90cm hög, ca 35m lång. Den lutar "skrämmande" mkt ut mot gatan (överhäng) och är tämligen uppsprucken :-(
Jag är på sikt intresserad av att bygga ett "bullerplank" ovan muren och plantera buskar på min sida så att säga. Detta är ju dock inget jag vill göra på en mur som riskerar att välta ut över gatan.
Jag har tagit in offerter på att riva och bygga ny med L-stöd och offerterna jag fått in ligger på uppemot 100tkr vilket känns som helt sjukt tråkiga pengar att lägga ut?!
Finns det billigare alternativ och system som man kan arbeta med själv?
Kan det funka med lecablock som putsas?
Jag skulle nog kunna tänka mig att anlita någon för att riva befintlig mur samt göra underarbetet/grundläggningen.
Om inte leca funkar så vet jag ju att det finns mängder med färdiga system, men alla murar längs gatan är platsgjutna eller putsade vilket skulle innebära att min mur sticker ut väldigt, särskilt när den ska ansluta mot en gjuten...
Ytterst tacksam för inputs och försök till att övertyga mig om det ena eller andra ;-)
Just det, tips gällande tillvägagångssätt mottages också mer än tacksamt...
Känner mig just nu livrädd flr allt ifrån 35m krokig mur, sättningar, jordtryck och underdimensionering mm
:confused:
Just ditt önskemål om att kunna ställa ett bullerplank ovanpå fördyrar muren en del misstänker jag. Annars så skulle nog en lecamur inte behöva kosta mer än kanske 15-20 tkr i materialkostnad.
Hur du ska göra för att kunna ha ett bullerplank ovanpå vågar jag faktiskt inte svara på.
Planket kommer med anledning av murens höjd inte behöva överstiga mer än 1-1,5 m och kan mycket väl förankras på insidan av själva muren... Så det kan vi släppa för stunden...
Hur går man tillväga när man anlägger en mur i leca? Armerar man längs varje stenrad? Armerar man vertikalt?
Om vi för enkelhetens skull förutsätter att jag anlitar en grävare som river befintlig mur och gör grundarbetet för den nya, väger av packar mm... Hur går man smidigast tillväga?
Evo_biker
Kanske gjuta L-stöd själv för att få ner kostnaden. Har sett många lecamurar med tappad puts, sprickor och sättningar. Själv skulle jag aldrig bygga en stödmur av leca.
Gjut en botten under mark 10/15 cm x 50 cm bred.
Ordenligt med armeringsjärn i gjutningen.
35 x 0,5 x 0,15 = 2,5/3 m³ betong.
Ett måste för att få muren att stå stadigt över lång tid.
2 st armeringsjärn horisontellt mellan alla lager av lecablock bör räcka.
Det låter som ett bra argument för att tänka i andra banor än leca måste jag säga... Suger ju att lägga så pass med pengar, tid och kraft om resultatet är så tveksamt?!
I så fall kanske "mursystem" med block är att föredra?!
Är det någon här som har satt L-stöd eller har en uppfattning om skälig löpmeterkostnad?
Att själv gjuta en mur känner jag mig alltför osäker för att göra... Eller? Har ju aldrig gjort det och undrar ju hur svårt det kan tänkas vara och hur man bör göra formen mm... Då formar man väl hela sträckan och tar in en bil som pumpar ut betong vid ett tillfälle? Hur gör man då med bakåtförankring/klack? Eller gjuter man en sådan först och förbereder armeringen till själva muren?
Kostnadsmässigt, blir det stor skillnad tror ni?
Ahhh... Missade ett inlägg medan jag skrev, det klart om man har en styv platta under så bör det ju minska risken markant för sprickor och sättningar antar jag...
På insidan av muren återfyller du med makadam så du inte får vatten ut i lecan. Har du möjlighet så lägg ner en dräneringsslang på insidan av muren också som leder bort ev. vatten.
100 000 kr för 35 m L-stöd är ett helt rimligt pris. Det är ungefär en veckas jobb lite beroende på hur omfattande rivningen och återfyllningen är. Fördelen med L-stöd är ju att allt är helt klart från fabrik. Ingen puts som släpper, en ordentlig klack som håller det stabilt i många år.
Tyvärr det inte så lätt att montera dessa om man inte gjort det ett par gånger och risken är stor att man skadar dem i hanteringen. Men är du själv lite händig och får tag i en duktig grävmaskinist kan du säkerligen få ner priset en del genom att hjälpa till själv. På 100' tror jag att materialkostnaden och frakten för L-stöd är runt 35-40%.
