sätt upp ett staket framför muren men lämna lite utrymme under så gräset och ogräset kan hållas efter.
skulle aldrig lägga pengar på att byta ut den mot en tråkig betongmur som dessutom kommer att kosta massor att bygga...
om den inte är helt rutten så kommer den garanterat hålla många år till.
möjligt underhåll förutom oljan kan ju vara att borra och slå i nya armeringsjärn i den om dom gamla har rostat sönder...
Tror det mesta är sagt redan. Men för att förtydliga min ståndpunkt.
Jag är emot gemensamma lösningar med grannar så länge man kan undvika det. Ett tydligt ansvarsförhållande och att hålla sig på sin egen tomt är bästa medicinen för god grannsämja.
Men! I ett läge där grannar behöver hjälp, eller där jag genom att göra gemensam sak med grannen förbättrar förutsättningarna för grannen att få en bättre lösning än annars, så är dt självklart för mig att ställa upp.
TS situation är ett skolboksexempel på när grannar ska gå ihop och samarbeta. Om muren behöver bytas så bestäm tillsammans en lösning och genomför den. Är det bara underhåll som behövs så gör det tillsammans över en fika eller en öl och ta en stund på ljugarbänken.
Att komma ut på morgonen och möta en god vän istället för en sur granne är värt otroligt mycket.
Hyltran från Veglemyren och 1 till
P Paxman skrev:
Går in med en fundering här, om det är OK med TS.
Markförskjutning har fått muren att flyttats från Nisses tomt som är högre,:thinking:
Var ligger Lantmäteriets rör ?
Det är dessa som anger var tomtgränsen ligger, inte någon koordinat på en karta.
Vanligtvis ligger rören i hörnet i tomtgränsen, om marken förskjuter marken lite granna (några cm) så är det fortfarande rören som gäller !!! Annars måste ni ta dit "Statliga Lantmäteriet" som gör en ny gränsmarkering och sätter nya rör (kostnad 30-40 000:-, 1-2 års väntetid).
Plocka fram lantmäteriets karta och kontrollera själv hur lång/bred tomten är, var ligger tomtgränsen ??
Eller kontakta Statliga Lantmäteriet och be om ett servitut som reglerar stödväggen....
Visst, det är ju bra att veta var tomtgränsen går, men det besvarar inte trådens frågeställningar ang. murar i tomtgränsen som ingen vet vem som egentligen äger.
Naemi
En liten fundering; det är med största sannolikhet tujahäcken som till stor del förstört muren.
Har själv lagt om murar som blivit uttryckta av diverse växtlighet.
Med detta sagt så har grannen också ett visst ansvar.
Hemmakatten
Herregud , så mycket svar sedan jag gick på pappaledighet och fick helt andra prioriteringar.
Tack för allt engagemang.
Jag kom för stunden inte så långt i ärendet.
talade med kommunen och med villaägarna.
De sa typ samma sak. om muren står på din mark är det din.
Vill jag göra något med muren nu är det jag som får stå för kostnaden.
jag kan inte bara riva den för då orsakar jag grannen skada på tomten osv.
De råda mig att "glömma" den om möjligt.
För eller senare blir den så pass gammal att den måste åtgärdas (den är cirka 50 år nu), att då är det lättare att peka på att det borde vara en gemensam ansträngning.
De sa något om att ansvar javisst, men man kan inte räkna med att en mur ska hålla för evigt, så eventuellt underhåll på den är liksom inte lönt.
Dock, ska jag undersöka närmre om jag kan hitta gränspinnarna som den förra ägaren nämnde. Både han och ursprungsägaren säger att de finns "under/strax intill " muren eller hur nu de ska vara för att påvisa att den står i tomtgränsen. ska riva upp en gammal uteplats inom kort, och då hittar jag kanske något, =)
Dvs att kommungubben har fel.
Min plan var om det inte är urbota dumt att sätta upp ett staket framför så jag slipper se fanskapet.
och göra någon eventuell uppsäkring av muren innan dess. (Tror samma sak kom som förslag i en av era svar).
Jag får svara här i framtiden igen , när en förändring sker.=)
Tack än en gång!
Hej ankjagaren!
Om du fortfarande finns kvar här skulle jag vilja veta vad som hänt.
Min dotter har en tomt som ligger högre än grannens. Igår bad grannen henne att komma över och se på stödmuren mellan deras fastigheter som i stora delar är raserad. Den är byggd av stora stenar. Troligen i slutet av 40-talet då området exploaterades. Muren ligger idag på grannens tomt utifrån den tomtmarkering jag kunde se.
Grannen hävdar att det är den med den högre tomten som ska vara ansvarig. Utifrån det jag läst bland annat i den här tråden verkar det inte vara så svart och vitt.
