2 134 läst ·
4 svar
4 svar
Stöd under järnbalk (HEA160) placeras på en vägg av hålsten och LECA
Tänker placera en järnbalk som stöd under en "syll" (för att kunna ta bort en stödvägg)
Balken kommer att placeras på en vägg murad av LECA och en annan bestående av hålsten.
Hur hanteras avståndet som uppstår mellan vägg och balk?
(Skulle haft några passande kilar? eller liknande?)
Bakgrund / underlag .:
1)
Syllen av trä finns redan.
2)
Ett "hål" kommer att skapas i hålstenen (till höger) där balken stoppas in (förmodligen en hel sten - höjd ca 200mm) dvs. ca 40mm måste fyllas upp på den sidan.
3)
På vänster sida kommer det att muras upp en vägg av LECA-sten (avstånd kvar till balk?)
4)
Att trycka upp balken mot syllen kommer att utföras med domkraft och stämp.
Så långt upplever jag inga problem.
Men frågan kvarstår
Hur hanteras avståndet som uppstår mellan stenväggar och järnbalk?
(Belastning - en gissning max 2000kg / vägg)
1)
2)
3)
4)
Men frågan kvarstår
· 4 649 inlägg
Undrar om man inte måste göra någon förstärkning i Lecan och Hålstenen för att minimera punktbelastningen.
Enligt de beräkningar jag gjort, borde belastningen inte bli något problem.
Sökte och kom fram till följande (om jag konverterat och räknat rätt
- Betonghålsten .: 5MPa (51kg/cm2)
- LECA (Murblock Finja) .: 3N/mm2 (300N/cm2 - 30,6kg/cm2)
Om totala belastningen är 4000kg (vilket jag inte tror)
Skulle belastningen bli ca 7-13kg/cm2 (beroende på hur djupt upplägget blir)
Jag känner inte att detta kommer att bli en begränsning.
(Om stödet under balken blir lika djup / bred som upplägget)
