Jag ska då sätta nya golvspånskivor på toan uppe och detta är mitt första "stora" projekt
Jag behöver någon form av stötta längst till höger som kan bära golvspånskiva SAMT golv brädorna jag kapat av från ett annat rum som låg på bjälklaget som är synligt på denna bild (är cirka 360mm från bjälk till vägg)
Jag undrar alltså om jag måste riva golvet i rummet bredvid för att kunna sätta en stötta från bjälk till Bjälk ELLER
Om jag kan köra på en kloss eventuellt balksko och sedan hänga den i andra änden med hjälp av vinkelbeslag eller liknande i väggen?
Förlåt om det är en dum fråga då jag vanligtvis jobbar som svetsare/montör så kan jag noll om trä och hus..
  • Rör och bjälklag synligt i ett pågående golvreparationsprojekt med avkapade brädor och isolering.
