18 792 läst ·
100 svar
19k läst
100 svar
Stockholmare och andra, aningen akut (Ny spånsug!)
Lite mer info om din hyvel Pär: http://www.hoechsmann.com/lexikon/verzeichnis/14295/HKA.html
Tack Daniel
tyvärr är inte min tyska vad den borde vara eller rättare sagt jag kan ingen tyska.
Jag fick med en manual i alla fall och den är på svenska eller var det engelska ,mins inte.
Jag har nog någon variant av tillägg för min är utrustad med 4 tersa skär.
Jag skall fixa i ordning den sedan så blir det kanske lite mera info.
Hyveln funkar som vilken rikthyvel som helst. Likaså när man planar.Två matningshastigheter. Via stora spaken på framsidan. Lägg om en rem och man får två matningshastigheter till via spaken på framsidan. Elektrisk höjning och sänkning av planbordet.
Man behöver inte lägga om spånanslutningen mellan rikt och plan. Bara lyfta borden och lägga på en huv över kuttern.
Projektet har segat sig vidare...Filtret var som sagt i delar och lastades in för förvaring omgående. Fläkten var väldigt fin, rengjorde bara + gick över den grundligt, allt ser bra ut. Sen vände jag utsuget 90 grader (med hjälp av Mattiasp (återigen) och phl) så att det bättre skulle passa där den skall stå hos mig. Trots stor kapacitet är det a och o att räta ut alla böjar och göra det så lätt som möjligt för maskinen att flytta luft och spån.
Sen började jag med filtret. Allting skruvades isär, rengjordes, återmonterades (tacksam att vi märkte upp alla bitar ordentligt innan vi skruvade isär) med ny ventilationspasta samt uppskattningsvis 500st M8 skruv med mutter. Märkligt nog satt där inga brickor original, så 1000 brickor fick följa med också. Nästan en hel helg gick till att rengöra strumporna, det var segt men blev bra. Sen tätades alla skarvar en gång till med ventilationspasta innifrån samtidigt som lärlingen lyste utifrån med lampa, tror det är tätt nu.
Sen uppdagades det att utblåset med den friska luften inte satt så lämpligt för mitt snickeri. Återigen hjälpte Mattiasp mig med att flytta det. Sen ändrade jag mina planer lite och hålet fick flyttas igen....
Tog upp ett stort hål i Siporexväggen där en del av den friska luften skall slussas tillbaka in i snickeriet. Denna gång med hjälp av Pysslarn (Mattiasp var inte på plats?!)
Det tillverkades också förhöjningsben så att filtret kommer ca 280mm högre upp och på så vis blir det mycket enklare att byta säckar. Här skrev jag om det https://www.byggahus.se/forum/verkt...truktionshjalp-forhojningsben-spanfilter.html
Nu har det blivit dags att lyfta upp filtret på fötterna! Efter diskussion med lyftintresserade vänner (läs Mattiasp och Mr Handyman) blev summan av diskussionen att jag använder 2 st pallyftare och lyfter samtidigt undertill (för att hålla balansen på filtret) och pallar sen under i de fyra hörnen. Någon form av reglar tvärs lokalen kommer att förhindra att filtret kan välta om olyckan skulle vara framme.
Här står filter och fläkt. Filtret skall in till den högra väggen och lyftas 280mm. Det skall bli ca 10mm kvar mot taket på vänstersidan. Borde gå.
Hål för friskluft till snickeriet.
Är det någon som ser ett mönster i denna tråd? Mycket hjälpare från olika håll
Imorgon kl 0930 är det dags att börja lyfta upp filtret på benen. Har någon lust att ge mig ett handtag eller heja på är ni varmt välkomna!
Vi är två än så länge men hade nog varit skönt att vara minst en till för att kunna hålla balansen ordentligt. Filtret är ju inte jättetungt men otympligt och skall ordentligt högt upp. Gissar desutom att det är rejält ostadigt innan jag har bultat fötterna i golvet.
Haha, sant! glömde i min genomgång ovan att benen monterades genom att jag och phl lyft upp en sidan i taget (i omgångar) och Mattiasp la under pallar och sen skruvade ben. Riktigt så kul ska vi inte ha imorgon...phl skrev:
