På konsumentens sida
· 3 685 inlägg
Med en stjärnhimmel i badrummet ger du det avkopplande badet en helt ny dimension. Här berättar vi om de olika lösningar som finns, priser, vad du ska tänka på och hur du går tillväga för att bygga in en stjärnhimmel i badrumstaket.
Du kan läsa artikeln här: Stjärnhimmel i badrummet - gör det själv
"Ljuskällan kan exempelvis vara en transformator. "
Ehh. Nuförtiden används sällan transformatorer alls för strömförsörjning, utan halvledarswitchar.
Sen om en transformator lyser då håller den på att brinna upp
Annars en intressant och bra artikel om ett häftigt sätt att skapa ljuseffekter.
Att tänka på om du vill göra en äkta stjärnhimmel, gör mallen spegelvänd så den blir rätt när du sätter upp den i taket och borrar.
En kompis till mig gjorde den missen att han ritade av och gjorde mallen som han borrade efter, när allt var färdigt så var allt felvänt.
Bara ett tips
Bara ett tips
Renoverare
· 388 inlägg
Ja eller så vänder man på mallen innan man borrar .. så slipper man rita spegelvänt.Stefflo skrev:
Ja, beroende på vart du har tänkt ha det?M mattoys skrev:
Jag har det i sovrummet på överplan. Där är vind så jag har bara lagt 16 slang till varje stora punkt för att sedan svetsat varje tråd själv(Skrev ut 100st A3 med hela vår stjärnhimmel).
Håller på med att renovera källaren. Där finns sedan förra ägaren en bastu. Jag hade tänkt lägga fiber i väggen där för att få ett trevligt omgivning i bastun. Samt lägga de i alla väggarna till det nya badrummet. Jag låter då fiberboxen ligga gömd i väggen eller ett skåp.
Lagt fiber fiber till en vän där vi satte lådan i ena köksskåpet.
Har man högt i taket och vill renovera med nya spotlight osv kan man sänka taket och lägga i stjärnhimmel samtidigt. Dock har jag aldrig lagt stjärnhimmel till kunder för det kan lätt gå några timmar. Tror en sådan installation kan gå från 8-40h.
Jag har satt fiberoptisk stjärnhimmel från Ledvision i mitt sovrum.
Jag har kombinerat den med LED-lister (från samma butik) som sitter dolda bakom en "läpp" i taket för att man inte ska se själva ljuskälla utan bara reflektionen i taket.
Blev rätt effektfullt
Jag gjorde en stjärnhimmel på ena av barnens rum. Tog fört och hittade vår Vintergatan fotograferad från ett observatorium i Sverige. Sen gjorde jag om bilden i Photoshop så att varje stjärna blev en svart prick. Trodde jag skrev ut 100sidor men det var runt 50 A3 sidor för att få ena stjärnhimmeln.
Stjärnhimmeln köpte jag från Aliexpress. Samt köpte jag 1km 0,7mm tråd med där ifrån. Gick på runt 1000kr.
Enheten är på vinden. Vid varje gipsskiva går det upp ett 22mm slang så att man kunde dra upp fibern från gipsskivorna.
Har planer på att sätta upp 4 till stjärnhimmlar i huset. 1 på toaletten på övervåningen. En till i nästa barn rum. En i bastun som aldrig används, sist och största så har jag tänkt göra en längs alla väggarna där man badar och duschar.
