Håller på och installerar en vattenmantlad Kamin på ca 25 kw och undrar över grovlek på stigarrör till expansion eller om det finns något sätt att lura systemet så inte värmen smiter upp den vägen, har en polare som säger att det försvinner MÄNGDER med värme den vägen, vågar ju inte göra vad som helst där med tanke på explosionsrisken.
Mvh Patric
Dimensionmässigt bör du ha motsvarande 1". Och det är inga mängder som försvinner den vägen, om du anstränger dig maximalt att göra det dåligt blir det ända teoretiskt mindre än 3%. Och med rejäl isolering som man ändå vill ha där blir det försumbart även utan andra åtgärder.
Gör du allt nytt och kan dra rören vettigt är det lätt att göra det ännu bättre och säkert, och just säkerheten ska man inte tumma på här.
Ok tack för svar.
Denna kamin står våningen ovanför acctankarna och det är 25 meter mellan är det inte en risk när man inte eldar att husets vanliga värme letar sig upp till kaminen och sedan till expansionen, kan man sätta backventil för att stoppa värmen att leta sig upp dit ?
Givetvis skall ju röret till expansion gå direkt.
Mvh Patric
Upp i expansionen letar det sig inte där, värre är drag genom rökröret kaminen blir en perfekt lätt kyld radiator med självcirkulation där. Du ska väl ha någon form av "laddomat" mellan då hindras den cirkulationen.
Kommer du åt så gör en kombinerad varm-kall inkoppling av kärlet då minimerar du värmen dit och är det välisolerat får du nytta av den också.
