Jag funderar lite på att skaffa en LED armatur och sätta kabel med stickpropp och ha denna som arbetsbelysning. Kabeln ska jag fästa men finns det något bra dragskydd man kan montera inne vid sockerbiten? Eller är detta en dum idé? Jag har redan en likadan som taklampa(fast installation) men hade varit smutt med en till ovanför arbetsbänken i garaget. Där saknas dock fast installation men jag har 230v uttag precis vid bänken.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...usbelysning/led-armaturer/led-armatur-031004/
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
Baksidan går inte utan det hade fått vara på sidan då.R roli skrev:
Kanske bättre att skaffa något sånt här ändå.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...-och-skapsbelysning/bankbelysning-led-019936/
Som ovan, en förskruvning av lämplig storlek. Kanske blir det svårt att hitta en lämplig placering för en sådan på armaturen.
Annars:
1.) fäst kabeln med klammer en bit utanför armaturen,
2.) använd "vanlig" dragavlastning/nippel till lampsladd
https://www.clasohlson.com/se/Nippe...MI3L2JsseGlwMVPdWxBx2GmQKCEAQYBiABEgKbvvD_BwE
3.) fäst en dragavlastning med en skruv.
https://www.lampsladdar.se/sv/articles/2.3483.24412/dragavlastare-10mm-bojd
Annars:
Jag kikade lite på bänkbelysning istället. Hittade denna:
LED armatur T5 med strömbrytare 150cm 3000K
Bra längd som täcker hela min bänk och allt. Enda kruxet är elkabeln som bara är 60cm lång, alldeless för kort. Manualen tolkar jag som att den ej får förlängas?! Ser ut som en vanlig C7 apparatkabel. Dock säljer dom också förlängningar men blir ju inte så snyggt
Vad kan vara anledningen till max 60cm?
Jag tänker mer om det finns något ur ett säkerhetsperspektiv. Typ att kabeln är så klen att max rekommenderar 60cm om man typ kedjekopplar flera? Kanske man menar längden på kabeln mellan sammankopplade?R roli skrev:
Men om det är en apparatkabel, hade en sån här passat tro? https://www.kjell.com/se/produkter/...apparatkablar/apparatkabel-c7-vit-15-m-p39261
Har inget svar på frågan om 60 cm. Men jag tror att förlängingskabeln (obs tror!) är till för om man vill koppla ihop fler armaturer och inte sätta dem dikt an. Men infon är ju inte helt solklar.
Sladden var ju löjligt kort. Men som tur är fungerar vanlig C7 fint så köpte en 2m för 69 spänn. Armaturen i sig kändes otroligt plastig och billig men det funkar för mig. Kunde gärna fått vara 1000 lumen till då man tappar lite när den sitter i taket. Något åt lila/rosa sken.
