Ska byta element. Det gamla elementet (220) har en fast stickpropp som är "smalare" än vanlig stickpropp.
Jag tänkte köpa en likadan stickpropp och sätta på mitt nya element (220) och använda samma "smala" eluttag som gamla elementet nyttjade.
Fråga. Vad heter denna typ av stickpropp och var kan jag köpa den?
Jag vet inte vad den stickproppen heter. Men det finns andra sätt att lösa det. Ett sätt är att byta dosan där det är anslutet. Då kan du köpa en ny dosa med stickpropp. Ett annat sätt som fungerar under förutsättning att det nya elementet är dubbelisolerat är att flytta över sladden från det gamla elementet.
Anslutningsdon och dosa tillhör produkten (det gamla elementet) och ska därför inte användas med det nya elementet om det nu inte råkar vara samma fabrikat och modell.
Den informationen framgår ej i tråden.
Till det nya ska medfölja alla saker som behövs plus instruktioner för drift och underhåll. Så det rätta är att läsa dessa instruktioner och göra som det är tänkt.
Det enklaste verkar då att byta uttag. Så en kopplingsdosa - lämpligen en med IP44 förmodar jag (toalett). Då behöver jag inte tänka på om elementet är dubbelisolerat?A Avemo skrev:Jag vet inte vad den stickproppen heter. Men det finns andra sätt att lösa det. Ett sätt är att byta dosan där det är anslutet. Då kan du köpa en ny dosa med stickpropp. Ett annat sätt som fungerar under förutsättning att det nya elementet är dubbelisolerat är att flytta över sladden från det gamla elementet.
(det nya är Elelement ADAX Neo H 04 KWT vit 400W 230V)
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Elementen är olika fabrikat.A avh67f skrev:Anslutningsdon och dosa tillhör produkten (det gamla elementet) och ska därför inte användas med det nya elementet om det nu inte råkar vara samma fabrikat och modell.
Det nya har vanlig stickropp som min initiala tanke var att byta till en stickpropp som på bilden och använda befintlig väggkontakt.
Men verkar som det enklaste är att byta vägguttaget till ett "vanligt" uttag?
Det är lite att tänka på ändå. Befintligt element är dubbelisolerat och behöver ingen jordanslutning. Om det nya elementet är jordat så måste du också kontrollera att jord finns framdraget. Finns några uttag i rummet? Är i så fall dessa jordade?Farsta_Birgit skrev:
En toalett är inte ett våtrum. Så det måste inte vara IP44.
Det finns annat uttag i rummet och ska kontrollera i påsk om det är jordat.A Avemo skrev:Det är lite att tänka på ändå. Befintligt element är dubbelisolerat och behöver ingen jordanslutning. Om det nya elementet är jordat så måste du också kontrollera att jord finns framdraget. Finns några uttag i rummet? Är i så fall dessa jordade?
Moderator
· 58 230 inlägg
Tycker att Adax brukar ha exakt den typen av kontakt som vi ser på bilden, men då för 400V. Hur deras 230V anslutningar ser ut vet jag inte. Är du helt säker på att nuvarande element verkligen är ett 230V element?
