6 016 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Stickkontakt "på rätt håll" annars funkar inte maskinen!?
Detta i kombination med att kapen är felkopplad så att nolla och jord är växlade får beskrivna symptom.D Daniel 109 skrev:
Vänder man då stickproppen åt ena hållet får man fas på jord och "jord"/"nolla" till motorn i apparaten. Åt andra hållet blir det "nolla" på jord och fas/"jord" på motorn.
Att möta att det finns kontakt med jordfelsbrytaren till men inte när den är från räcker långt.
Mycket konstigt. Då förstår jag inte hur det felfallet kan uppkomma.
Moderator
· 57 848 inlägg
Känns som ett stort mysterium.
Men OM andra apparater fungerar när de är inkopplade på exakt samma sätt som kapen till din anläggning. Så borde det inte kunna vara något i din anläggning som ger felet.
Men om felet är i kapen, så vore ju det mest uppenbara att den är felkopplad till jord (I så fall ett livsfarligt fel). Men din jordfelsbrytare borde lösa ut då.
Jag funderar på om det kan vara något med en nollspänningsdetektor i maskinen? Många maskiner har ju en detektor som bryter om man drar ur kontakten. Detta för att säkerställa att den inte skall starta automatiskt när man sätter i kontakten i uttaget. OM det finns en sådan som mäter mot jord istället för mellan fas och nolla, så skulle man kunna få den här effekten.
Andra apparater funkar (oberoende håll på stickkontakt) när de är inkopplade på samma 3 fasuttag med samma skarvsladd och adapter.H hempularen skrev:Känns som ett stort mysterium.
Men OM andra apparater fungerar när de är inkopoplade på exakt samma sätt som kapen till din anläggning. Så borde det inte kunna vara något i din anläggning som ger felet.
