9 749 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Stenskott = litet hål i ytterglas i treglasfönstret
Vi har fått ett stenskott i ett stort treglasfönster (120 x 160 cm). Mitt i siktfältet, men också med ett litet hål 2-3 mm. De två inre fönstren är hela. Billigast är väl att byta endast glaset, men hur påverkar detta isoleringen? Det lär väl vara gas mellan båda skikten?
Det är svårt att fråga tillverkaren eftersom de verkar ha lagt ned, märket är Allmogefönster i Norrland (Inwido). Fönstret är två år gammalt, så vi var väl bland de sista att beställa.
Tips och info mottages därför tacksamt! Ett tips till er alla är att vara försiktiga med grästrimmern...
OK. Det låter nästan för bra för att vara sant. Man skulle alltså kunna byta ut själva glas-delen av fönstret och låta ramarna stå kvar. Det som har gått sönder är mittsektionen av ett större fast fönster, med total-mått 240 x 160 cm, och där det alltså finns två sektioner till på 60 x 160 cm, och som är hela.
Var köper man glaskassetter?
Läckert! Jag trodde det var helkört att göra annat än att byta hela rasket. Men så verkar ju inte var fallet. Har läst mera om glaskassetter, bl.a. http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/218514-fixa-70-tals-fonster-med-glaskassett.html
På aluminiumkanten som du ser i fönstret finns också ofta info vilken typ av kassett du har tex
D4-12 betyder två 4mm glas med 12mm luft/gas emellan.
T4-12 betyder tre 4mm glas med 12mm luft/gas emellan.
Många gånger finns också text med vilken gas tex Argon.
· Västra Götaland
· 2 614 inlägg
Mitt råd skulle bli att låta en glasmästare komma hem och identifiera och mäta glaset. Lite taskigt om det blir en liten skillnad i nyans eller liknande, när det är en av flera glaskassetter i ett fönster.
En glasmästare kan läsa i distanslisten och få fram information om glastyp och storlek. Samma information kan ju såklart alla andra också läsa sig till, men det kan vara lite klurigt att tolka förkortningar och facktermer.
Moderator
· 58 077 inlägg
Tänk på att ha respekt för glas, glas är oerhört mycket vassare än man kan tänka sig. En halvstor glasskärva som lossnar får tillräcklig kraft av sin egentyngd för att i princip skära av både armar och ben på en gång. En bekant råkade ut för det, skärvan lossnade och skar först rakt igenom handleden där den tog pulsådern och det mesta av senor och nerver, därefter skar den igenom låret och kapade pulsådern där. Han blev återställd men det var en lång resa.
· Västra Götaland
· 45 inlägg
Ni har väl hemförsäkring? Det är bara att anmäla till försäkringsbolaget och invänta en glasmästare som byter glaskassetten.
